 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 17:00
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Спасибо, будем пробовать
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 07:56
Двигатель, кпп, трансмиссия - и все в одном флаконе. Универсальность сомнительна и настораживает.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 10:54
  •  177
  •  25 окт 2012, 08:55
  •  Пенза
Еще эту штуку можно употреблять как освежающий в жару напиток,странно что производитель забыл это указать.
В свое время один мой товарищ лил жижу под названием форсан в 402 двигатель газели.
Мужик серьезный все по инструкции.3 или 4ре обработки :
И когда двигатель сдох,(правда от форсана или нет не знаю) он всем рассказывал что на стенках цилиндров какая-то пленка была переливающееся как перламутр.Типо это было очень круто.
Но двигатель-то сдох :smile_doh:
Молчи!Будь хитрым!
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 11:21
  •  65
  •  05 июн 2012, 17:52
  •  Новоросс
Поменял вобщем масло в коробке, раздатке и мостах. Залил туда ZIC полусинтетику. И добавил туда R1 Metall-Т (http://smazka.ru/production/R1-T/) Такой реметалл был в магазе, предлагали Форсан, но из-за его бешенной стоимости и неоднозначных отзывов связываться с ним не стал. Не знаю, такой ли R1 Metall-Т как Римет-Т или Реметалл-Т. Но вой он не устранил. Машина вроде даже стала немного резвей. Включение передач и работа раздатки тоже стали мягче. Но эти эффекты вполне могло дать само масло. Видимо моей коробке только переборка поможет. Этим заниматься мне уже нехочется, к вою я отношусь не на столько категорически.
А вообще как определить, что именно воет???
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 11:45
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
timurchik0886, замена масла уже даст эффект.
Позавчера сменил в КПП масло - залил Ravenol VSG - эффект ого-го какой, завожусь без выжима сцепления. Хотя проехался 3500 на том что в коробку с завода залито было... т.е. на обкаточном... и переключается мягче, и рык куда-то пропал. Видимо стабильная вязкость даёт свои плоды. А так хрень полная ожидать чуда от масла в комбинации с некими присадками - если изначально собрано из запчастей с душком.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 12:07
  •  8
  •  20 авг 2012, 12:01
Может кому и поможет.Давненько у меня был УАЗ 469 в котором постоянно выла коробка с раздаткой. Мне посоветовали добавить в данные агрегаты смазку ШРУС,что я и сделал.Разделив 400гр.тюбик 2/3 в КПП и остатки в РК. И о чудо мой УАЗ перестал выть. Отъездил я на этой "бурде" 2года. Купивший у меня УАЗ друган поменял масло и опять он завыл. Я ему расказал свой секрет. Тот сделал так же и гоняет на нем уже 3 года. КПП и РК еще не ремонтировал.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 12:24
Естественно, т.к. ШРУС содержит MоS2, который является антифрикционной, антизадирной присадкой. Она и убрала граничный режим трения. Перевела его в гидродинамический.
Для этих же целей я использовал Анграмол 99, как более эффективную антизадирную присадку.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 19:29
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Alex195022 А минусы какие есть при таком коктейле?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 19:52
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Минусов думаю нет НО!
Сам так попробывал сделать когда КПП гремела (подшипник первичного вала) и закачал в КПП смазки ШРУС ровно целый шприц (тем которым машины шприцуют :smile_bigsmile: ), разумеется в моем случае коробке это не помогло, ей только переборка помогла, а вот когда решил слить масло с КПП то был в шоке-масло не вытекало а скорее кусками вываливалось, пришлось даже доливать еще масла , гонять и только потом сливать. Такое впечатление что ШРУС впитал в себя масло. Но каюсь видимо сделал передоз :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 07:36
  •  9108
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
А минусы такие, что смазка ШРУС содержащая MoS2 окисляется на воздухе. Продукты окисления состоят из окиси молибдена (MoO3) и серы и обладают высокой абразивностью.
Это хорошо видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что туда грязь попала, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида молибдена.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
