 [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: КПП (Особенности конструкции )
Сообщение Добавлено: 17 мар 2021, 14:41
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
ампер писал(а):
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
подшипники стояли закрытые???
А про закрытые подшипники тут у меня своё мнение,на копеечных коробках стояли само собой открытые 50706 8 гпз и при огромном пробеге не шумели и не люфтили как нынешние.
Оно не правильное, твоё мнение. На копеечных каропках, не было пятой передачи, и радиальные нагрузки подшипники испытывали мало и ходили долго. А вот с пятой передачей, всё совсем по другому. При движении на пятой передаче, радиальные нагрузки очень сильные и долгие. Это была очень сильная ошибка конструкторов, оставить те же подшипники, а мы теперь мучайся.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 мар 2021, 14:45
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Ну так и коробки те стояли не на шнивах. Шнива весит как Волга, да и помощнее она.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 14 май 2021, 08:24
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Крайне капризен в монтаже, монтировать на глубину 3.5-4 мм, если нет оправки, то проверять штангенциркулем!
Мерять как надо ? До кромки рабочей поверхности сальника от плоскости колокола или заглубление внешней обоймы ? Я этот момент упустил и забил сальник заподлицо.
Сообщение Добавлено: 14 май 2021, 12:41
  •  20287
  •  Oranienburg
Это. А то, другое, слишком заумно! И мерить его тяжело.
Сообщение Добавлено: 15 май 2021, 20:08
  •  793
  •   156
Ну у сальника есть внешнее кольцо или обойма или корпус, как правильно назвать не знаю. Короче по которому мы колотим молотком, когда забиваем в посадочное место. Так его забивать надо вровень с корпусом колокола или ещё утапливать на 3.5 мм при помощи оправки ? Или надо смотреть по рабочей кромке самого сальника ?
Сообщение Добавлено: 15 май 2021, 21:48
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
Можно всё прощитать и промерить штангелем и в придачу делаешь маркером черту на месте где сальник будет работать и по следу от кромки сальника можно понять правильно он забит или нет и если всё делать быстро и сальник на герметике сажать то и скорректировать не проблема.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 16 май 2021, 19:43
  •  793
  •   156
Понял, спасибо Николай !
Сообщение Добавлено: 03 июн 2021, 09:00
  •  15
  •  15 мар 2017, 16:17
А подскажите кпп с машины 2003 г еще старого образца или уже типа "разорванный пакет"?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2021, 10:44
  •  20287
  •  Oranienburg
В 2003 году, кажись, внедрили. Что угодно может быть.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2021, 19:09
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Сколько делал 2003г все были с/о. С 2004 н/о. У меня самого коротыш конца 2003г , изначально кпп была с/о.
Если на картере кпп нет отливки года выпуска, цифра в кружке возле заливной пробки, такая же на колоколе и задней крышке - то это с/о. А отливку стали делать с 2004г.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
