 [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 08:58
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
баянист, вот это: http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_u.php
CASTROL Syntrax Universal 75W90 GL4/GL5
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 09:12
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
sem59, понял.Спасибо.
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 09:21
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
И у меня тоже самое! Шумит на холостых! Рокочет тихонечко :smile_nod:
Приезжал в сервис - делать не стали, сказали у всех так!!!!
Заехал к знакомому механику, сказал шумит подшипник вторичного вала(последние пару лет наблюдает такой дефект). Сказал, что надо лить масло нормальное и желательно не синтетику!!! Посоветовал ТНК...Уж больно зазоры в коробке стали большие для неё : в последнее время. Вот и думайте о качестве!
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 11:56
  •  282
  • 35
  •  10 май 2011, 18:00
  •  Якутск
На нейтралке выключаю сцепление и шума нет, отпускаю педаль - появляется шум... также при нейтрали в РК, включаю 3 или 4 передачу и отпускаю сцепление - появляется более ощутимый шум и местами даже похрустывает... что это может быть? Выжимной подшипний или подшипник первичного вала КПП???
Chevrolet NIVA 2012 г.в. GLC Айсберг, HARD ROCK INSIDE!
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/chad/2/
 Заголовок сообщения: 1
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 15:44
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
А ХОТЯ БЫ первую страницу этого форума прочитать (посмотреть) - лень ? ПОИСК поможет.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 18:41
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
Чад кутежа,как не печально,похоже что то с коробкой,если бы выжимной,то он бы шумел постоянно
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 20:33
  •  30
  •  20 июл 2011, 20:31
у меня аналогичная ситуация, РШН пробежала 600 км всего - подскажите что делать: забить, парить голову сервису или еще чего - стаж вождения небольшой, подскажите посоветуйте пожалуйста как быть.
Сначала он тебя их як тагын, теперь ты его, экспроприация экспроприаторов!!!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2011, 05:16
  •  13966
Каюр Вакутагин, могешь тут почитать: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46731
или сразу к официалам ехать и выносить им мозг со своей траблой, хотя сумневаюсь я, что замена КПП в случае, если тока слышен дизельный звук при отпущенной педали сцепы на ХХ, а в движении всё ОК, поможет.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 июл 2011, 05:37
  •  1541
  •  02 май 2007, 18:42
  •  Пермский край
По данным симптомам коробка (у мну у машинки пробег 150 тык, зимой меняли коробку в сборе именно с такими же симптомами...).... ИМХО
вот еще нашла http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Нажатие на педаль газа дает колесам команду: "Копать тут!"
 Заголовок сообщения: Звук "дизеля" из коробки.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 13:11
  •  22
  •  15 мар 2012, 21:22
  •  МО
Машина новая, пробег 500км. Уже при первых поездках стал замечать тарахтенье при отпущенном сцеплении, при нажатом пропадает. Когда коробка на нейтрали и машина стоит, это особенно слышно. Во время езды, этот звук заглушается другими звуками. С увеличением пробега звук, похоже, усиливается (или я уже его распознаю лучше)
Кто сталкивался с подобным, и что это такое.
Еще присутствует жужжание на 4-й передаче (возможно и на других, но я не расслышал) особенно заметно на четвертой передаче при сбрасывании газа. Я не слышал, как звучит нивовская раздатка, возможно это ее нормальный звук.
Так вот вопрос: чтобы это все значило?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
