 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 08:11
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Dm.VZ, ну это не такая и проблема. Заместить воздух в агрегате на инертный газ и поставить воздушный шарик на сапун технически не так и сложно. Другой вопрос насколько это всё ололо прикол :smile_bigsmile:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 10:31
  •  65
  •  05 июн 2012, 17:52
  •  Новоросс
И всё таки,
Как определить, что именно воет???
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 11:32
  •  12843
практически чистый шум раздатки можно узнать на 4-й передаче в движении под нагрузкой. 4-я передача прямая (сквозная) в кпп, и все пары зацепления шестерен разгружены. Единственный нюанс - главные пары в мостах, они тоже дадут звук.
впрочем ГП можно выборочно тоже "отключать" снимая соответствующий кардан (чтобы поехать нужно будет включить блокировку)
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 11:42
  •  65
  •  Новоросс
Благодарю за ответ. Похоже что у меня воет и коробка, и раздатка. Т.к. на 4-ой вой есть, но он тише, чем на 1,2,3 передачах.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 14:15
Любая присадка со временем срабатывается и ее надо восполнять.
Мера временная. Механический дефект не устранишь.
Если уж применять МоS2, то надо искать смазку с большим процентным содержанием молибдена. Ну, например, что-то типа ВНИИНП-232 (236?) или более современную.
Я давно этим не интересовался.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 17:27
  •  65
  •  Новоросс
Что верно, то верно
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 16:19
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
Dm.VZ писал(а):
А минусы такие, что смазка ШРУС содержащая MoS2 окисляется на воздухе. Продукты окисления состоят из окиси молибдена (MoO3) и серы и обладают высокой абразивностью.
Это хорошо видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что туда грязь попала, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида молибдена.
:оказывается кислород какой вредный....надо стараться меньше им дышать..............
родина
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 20:15
  •  177
  •  25 окт 2012, 08:55
  •  Пенза
А еще некоторые ушлые типы перед продажей в коробки визжащие опилок сыпят.
Говорят шум как рукой. :
Молчи!Будь хитрым!
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 20:19
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
или пыль пластамассовую. Да и в гранаты ушатанные некоторые набивали... тысча км и под замену...
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 12:14
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Dr.Smith по поводу правильного редуктора на РК тишина?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
