 [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 22:56
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Скажите мне люди добрые, почему на передке КПП стучит а не шумит, а на нашей шумит и не стучит? Симптомы те же - зацепление шестерен! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 07:49
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Lomonosov писал(а):
П.С. ИМХО ты попутал вторичный вал с промежуточным. :
да, в пылу опечатался :smile_bigsmile:
впрочем, пофигу. У меня стук можно включать и выключать с ноутбука, просто меняя коэффициенты и размах П-регулятора УОЗ на холостом ходу. Кстати по большей части неправильно работающий П-регулятор (который есть и на боше) и даёт эти стуки. Суть регулятора в том, что точность РХХ порядка 30-40 об/мин, а регулировка ХХ требует точности под +-10 об/мин, поэтому когда РХХ устаканивается, и нужно подогнать обороты под "850", начинается подгон УОЗ - и им можно регулировать эти обороты с точностью до десяток. Причем регулятор действует с упреждением, и "скачками", насильно удерживая обороты, что хорошо видно на диагностике (УОЗ меняется чуть ни не от 8 до 30 гр в особо запущенных случаях)
Но в большинстве случаев от этого регулирования больше вреда - т.к. неравномерность вносят гидрики, и прочая убогость работы двигла на оборотах 850 (такое чувство что это какая-то критическая точка для размеров ресивера), и эти скачки уоз заставляют коленчатый вал при видимой более-менее равномерности работы совершать постоянные то ускорения то торможения, заставляя долбать кпп в зазоре между первичным и промежуточным валом. Поэтому же включение кондиционера заставляет стучать еще громче - параметры П-регулятора вообще уже работают вразнобой, раскачивая обороты (БК показывает от 820 до 880 об)
а шум.. ну не может подшипник нормально под нагрузкой ездить без шума, а на ХХ шуметь и требовать замены.
Если движек работает равномерно, то и шум такой ненавязчивый и "глубокий", будто приглушенный и абсолютно ненапряжный.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 00:50
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
Такая-же фигня как и у всех. Но вопрос у меня такой ( может уже было где ? просмотрел ?) На трёх разных СТО чётко указали на подшипник первичного вала. Приехал к продавцу, который занимается чисто Нивовскими запчастями. Он дал мне подшипник полностью закрытый. По букварю смотрю - односторонний. Спрашиваю не перепутал ли с подшипником РК (есть там такой). Крест во всё пузо даёт !!! Чёй-то я прямо весь в сумлениях..... :
Да и такой нескромный вопрос - В какую сумму может вылиться переборка коробки ? К официалам не хочу - у них замена сцепления 4200 р. :
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 07:43
  •  7463
  •  Пенза
лёнька писал(а):
..........По букварю смотрю - односторонний. Спрашиваю не перепутал ли с подшипником РК (есть там такой).........
Так подш еще и малошумящий по обозначению должен быть!
Работа с/у+ремонт 3500-4000тыр.
з/ч 5000-8000тыр.
Сам понимаешь, на сколько з/ч наковыряют, на столько и будет!
Или добить еще и будет новая КПП!
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 07:44
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Насчет подшипника точно не скажу, сам когда менял (себе и друзьям) то если попадались закрытые то я с одной стороны (которая к маслу разумеется) открывал их, но родной стоит закрытый. А вот насчет переборки тут уже обсуждалось (или где то в соседней ветке) - переборка КПП в сервисе по деньгам сравнима с установкой новой КПП причем далеко не все дают гарантию на свою работу (качество запчастей понимаете ли ) да и на новая КПП может оказаться не лучше старой.
Так что тут надо все учесть (экономически)- или ремонтируешь сам, или ремонтируют проверенные люди, или замена узла где то в сервисе.
ЗЫ Ну кстати 4200 за замену сцепления по моему нормально. мне кажется некоторые сервисы (у нас по крайней мере) только за снять поставить могут почти столько запросить.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 07:54
  •  7463
  •  Пенза
А что там остается, отвернуть шесть болтов М8, взять новый к-т. и привернуть обратно? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 08:01
  •  3070
ШАндрей, Так вот в том-то и дело ! Этот подшипник без полного разбора коробки не заменить......... Кстати за 4 года эксплуатации б/у 213-й с коробкой не было ни каких проблем.... неужто технология изменилась ???!!!
fas050277, И как ?? Лечится этот шум ? У тебя вообще похоже свеженькая машинка !
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 08:25
  •  520
  •  Бронницы
Сейчас машинка то свежая но это уже 2 ШНИВА + 2 НИВЫ. Я уже на этой слил диллерскую синтетику из КПП и залил минералку ТНК, что бы там не говорили , шум убавился.
А подшипник кстати можно попробовать заменить и без разборки КПП - очень часто получается, просто обычно так не делают так как сняли КПП и производят более полный ремонт.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 08:27
  •  3070
Звонил. Спросил. Не плохое СТО замена сцепления - 2500 р. А вот диагностика и ремонт снятой коробки - " Будем смотреть на месте и по ходу дела цена будет корректироваться. " В общих чертах ~~ тысяч пять. Без з/ч. ВО как ! Эх, была бы у меня яма !!!!! :
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 08:29
  •  3070
fas050277, Тут где-то темка была - замена подшипника без разбора коробки. Пойду полистаю.......
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
