 [ Сообщений: 486 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 15:03
  •  66
  •  07 апр 2007, 17:51
При тугом включении передачи скорее всего виноват главный цилиндр сцепления (посмотри скорее всего "копеешный" стоит).
А по поводу задней, есть вариант посмотреть может под пыльником рычага, что постороннее завалялось.
Истина где то там...
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 15:32
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
Sarmaster писал(а):
Дело было в рабочем цилиндре сцепления.
Но вот так получилось.
Пришлось срочно ехать. Решил доеду так, но не доехал, стало совсем туго. Пришлось заехать на сервис первый сервис, который первым был по пути. Там посмотрели и авторитетно сделали вывод: менять сцепление. Поменяли. Стало нормально. Но не на долго!
А дальше было так. После 60 км. передачи стали включаться еще хуже, чем было. Но кое-как доехали. Когда поехали обратно – осталось всего две передачи (3 и 4). На следующий день поехал в Фирменный сервис (Алерон) в порядке исключения пустили без записи.
Вердикт:
Первоначальная причина – потек рабочий цилиндр сцепления.
А после «ремонта» стало хуже, так как не затянули кулису, и она раскрутилась совсем. Еще рассказали, что карданы прикрутили очень слабо (И хорошо что кулису не затянули, а то если бы карданы раньше открутились…)
В общем, такой вот урок мне на будущее...
А зачем при замене сцепления снимать карданы?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 16:58
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
Lemon, чтоб снять сцепление нужно снять коробку, чтоб снять коробку нужно снять раздатку и карданы :
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 16:59
  •  218
  •  12 янв 2005, 11:52
Дык можно не снимать, если двигатель вынуть, а не коробку :
Еще не Chevrolet, но уже не трактор!
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 17:01
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
UPтимист, я тоже борюсь с этой фичей... :
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 17:02
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
НШчайник, каким методом?
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 17:07
  •  218
У меня на 88 тыке начались проблемы с передачами, видимо век VALEOвскому сцеплению вышел, потому, как прокачка контура с полной заменой "черной жижи" в бачке не помогает (машинка май 2004).
Проблемы правда в основном касаются задней передачи и быстрого переключения с неполным выжимом сцепления, но ездить пока можно.
Посмотрю как поведет себя дальше... По опыту эксплуатации простых НИВ могу сказать, что уже превзошел все результаты по сцеплению и неисправностям коробки, в т.ч. и "вылетания" 5-й и других передач - это подшипники! менять немедленно! Иначе коробке ППЦ :
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 11:46
  •  9031
  •  MaskBa
Позвонил в НиваКлубСервис ремонт КПП 5500 без запчастей. Эта дорого али как?
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 23:25
  •  182
  •  28 мар 2007, 13:52
  •  СПб
Имел проблему тугого включения передач, особенно первой и второй. Иногда доходило до того, что приходилось "втыкать с усилием". Проблема решилась выравниванием коврика. Оказалось, что педаль просто до конца не доходит. Почти на треть :!: При этом характерный шум подшипника на ХХ все же пропадал даже при недовыключенном сцеплении. :smile_bigsmile:
Была ШН, Теперь SGVXL7
Сообщение Добавлено: 08 дек 2007, 19:50
  •  119
  •  13 ноя 2007, 20:49
  •  Из лесу вестимо...
: Это че ж за коврик то такой?
У меня тоже существует проблема включения передач :smile_doh: . Но только на первой. При прогревании масла в коробке- исчезает сама собой... Мож не попритерлось еще че то?
- Видишь суслика?
- Нет!
- И я не вижу. А он есть!.. (К-ф "ДМБ")
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 486 ]  На страницу Пред.    След.
