 [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 15:53
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я к тому что на штатной кпп мен 5-я не устраивает - едешь 110 обороты больше 3000.
0.73 конечно круто.
кстати как на 22-й коробке сделан механизм блокировки ГТ?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 16:15
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=21147&page=5
давно не читал. вроде где-то проскакивала инфа кпп на полный привод.
по идее сращивается почти идеально с тазом.
  •  117
  • 37
  •  22 дек 2015, 13:30
0.73 конечно круто.
Понял тебя. Да, меня вообще на шниве коробка передаточными числами не устраивает, излишне медленная. Я это заметил давно, когда на ИЖе сменил Омскую КПП на Тазовскую, мотор на 100км/ч стал крутить больше.
По механизму блокировки точно не понял, но скорее всего в ГТ просто срабатывает фрикцион при подаче давления из кпп, когда скорость движения на 4 передаче достигает определенного значения и половинки ГТ просто вращаются на одной скорости.
вот тут все на пальцах расписано по ГТ http://www.avtoakpp-cvt.ru/tcc.htm
А вот здесь успешный отчет о переборке акпп 4hp22 дилетантом на коленке, с картинками и ценами на запчасти http://forum.b-m-w.ru/mehanizm-pereklyu ... kpp-4hp22/
Думаю, многим будет интересно.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 16:17
  •  12843
3Dfx_TriDDDek, полный или неполный привод от поперечных силовых установок нам никаким боком не подходит
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 16:50
  •  117
  • 37
carmack, Я вот вычитал, что было 2 типа аккп- тип А и тип Б. Различаются передаточными числами 1,2 передач. Какую лучше будет на шниву? :
Type/Gear 1 2 3 4 R
A 2,48 1,48 1,00 0,73 -2,09
B 2,73 1,56 1,00 0,73 -2,09
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 16:53
  •  12843
на движке до 2 литров я бы не *у нас культурный форум* и выбрал В
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 17:38
  •  117
  • 37
Если я правильно разобрался, то помимо акпп, нужно искать контроллер этой коробки, т.к. чисто гидравлических акпп уже нет с 80х годов. И помимо этого нужно делать самодельный маховик, чтобы можно было установить на него ГТ. Думаю, что с этим будет основная проблема, чтобы соблюсти балансировку всего узла в сборе. при этом соблюсти зазор в ГТ на валу кпп, чтобы масло не выливалось.
Еще точно придется переваривать унитаз под размеры собранной конструкции ГТ+маховик+кпп.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2013, 12:10
  •  18780
  •   170
: виноват, не подумал вообще :
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 15:04
  •  101
  •  29 сен 2011, 11:04
Ну что с коробками АКПП ????? кто ездит?????
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 21:47
  •  117
  • 37
Я вот пока ищу живую АКПП в гейропе. То есть коробас без мозгов, то передаточные числа от дизельного двигателя. Комплект не так просто найти. :|
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.    След.
