 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 18:47
  •  92
  •  04 мар 2011, 01:51
  •  С.Петербург
alexvp писал(а):
присадки - зло, абсолютно бесполезное занятие. Я вам открою тайну - нужно взять телевизор с ЭЛТ (плазма и LCD не годятся) и поднести его к коробке передач во время выступления кашпировского
Полностью согласен!
Но от воя в заднем мосте оч помогают древесные опилки! Проверено!
Улыбнись, и жизнь пойдёт тебе на встречу!
Патриот 2012г, ИВЕКО 35S11 2000г.
Столько прочел о вреде алкоголя что окончательно решил бросить, ЧИТАТЬ!
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 18:52
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
antomis, опилка не присадка, это присыпка))). От хрумкающих шрусов опилка тоже помогает, и стружка полистироловая тоже
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 10:08
  •  177
  •  25 окт 2012, 08:55
  •  Пенза
Вы все еще льете присадки?
А у нас уже ничего не гудит!!!
Молчи!Будь хитрым!
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 21:11
  •  84
  • 67
  •  27 май 2006, 07:16
  •  Москва ЗАО
sem59 писал(а):
Мне, например, вот эта фигня помолга: http://www.newmen.ru/production/use/auto/
залито щас везде.
В КПП стук стал меньше (после смены сцепы практически исчез), РК стала меньше вибрировать и визжать. Движок стал работать ровнее и тише, получше раскручиваться.
Сначала тоже думал,что все это лохоторон, пока собствеными глазами не увидел, как оно работает.
Пробовал сначала RVS. Эффект есть но меньше.
Отзывы о Practex
...продукция, которую реализовуют эти шарлатаны основывается на лечебной силе трав, согласно воззрениям древних жителей индии, которые про кпп, кстати, слыхом не слыхивали... :
http://forum.giga.ua/viewtopic.php?f=329&t=173923
[url=http://forum-lines.ru/][img:79cec0bb0b]http://forum-lines.ru/rez/ab248685.gif[/img:79cec0bb0b][/url]
Очень важно, оказаться в нужное время, в нужном месте...
Сообщение Добавлено: 06 июл 2014, 10:24
  •  2
  •  24 июн 2014, 09:01
  •  Ярославль
С 8 станицы, после опубликования последнего сообщения топикстартера Alex-SPB-RU, читать больше нечего. Умники задолбали, мол лучшая присадка - это разбор с дефектовкой и т.д. Речь шла изначално о том, что в новой шниве гудит коробас на 1,2,3 передаче, при включении 4й вой шестерен пропадает, причина промвал каропки: неправильная форма зубъев, люфт подщей (разбегаются валы), несоосность валов из-за некачественного изготовления крышек (посадочные отверстия под подши смещены) или комплекс этих причин. Один форумчанин правильно отметил, что как минимум лучше подождать до ТО-1 и посмотреть, какой эффект будет после обкатки и замены масла. Шестерни могут немного притерется естественным путем на обкаточном масле и после ТО-1, на хорошем масле, шум может немного снизится до некритических для пользователя значений.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:908c84fd3b]http://www.autometric.ru/lines/53cea913c4034.gif[/img:908c84fd3b][/URL]
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG][/URL]
Сообщение Добавлено: 06 июл 2014, 16:37
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
Залил в коробку и все мосты синьку ZIC 75W90 GL4-5 через 100 км пробега трансмиссия затихла полностью, уровень шума меньше чем от резины.
Зимой особенно ощущается, накат гут, мосты не дубеют, сальники не рвет.
Старой 213-й ниве с пробегом 150+ это масло тоже пошло гут. Так что не надо греть голову и всякий там присадко-лохотрон лить. В нормальном масле все уже есть.
Bertone
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.
