 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в КПП
Сообщение Добавлено: 04 сен 2016, 10:00
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Spirit писал(а):
Видимо в руководстве специально написали 60 тыс км, чтобы коробки новые продавать и дилеров работой по их смене загружать...
Думаю, от масла тоже зависит срок службы. Я отъездил 60 тыщ без замены, ничего плохого не произошло. КПП работает тихо и чётко.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 20:29
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Прошу помощи у Уважаемого Собрания...Пришло время везде поменять трансмиссионку...Добрался до коробки, слил...Полез откручивать заливную - никак. Накидной с трубой слизал грани...
Дальше снятие кардана...головка провернулась, стучал, грел, бил зубилом, матерился, плясал с бубном...никак. Осталась сварка, но мобильной рядом нет...Поэтому вопрос...возможен ли залив через кулису, сапун или какую другую потаённую дырочку...Если да, то как???
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 20:34
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
У нас кулиса не прямая. Я не помню можно ли там достать, хотя разбирал недавно. Сначала надо заливную откручивать, на будущее)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 20:39
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
кулиса не только непрямая, а еще и выносная с механизмом... сапун тоже в таком месте, что проще кпп скинуть и пробку в порядок привести, чем через него залить... как вариант, через датчик заднего хода попытать счастья...
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 20:42
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
pashka www писал(а):
... Сначала надо заливную откручивать, на будущее)
Я знаю...С раздаткой и мостами нормально прошло, а с коробкой протупил...Сливная первой на глаза попалась, вот и крутанул...
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 20:43
  •  7250
Я сейчас тему читал про раздатку, там можно машину сильно в гору поднять и через сливную залить, а вот с кпп не знаю.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 20:45
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
А где этот кусочек счастья находится???
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
В принципе можно...кран нужен или большой погрузчик, чтоб задницу поднять градусов на 60...
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 20:52
  •  7250
@dnepr , viewtopic.php?f=30&t=7462&start=10
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 21:03
  •  1996
  •  Севастополь
если не ошибаюсь, справа от вертолета над выхлопной трубой...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2018, 08:03
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Газовым пробовал...и новомодным, по принципу газового-срывается.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Когда сниму датчик, там вход в КП СВОБОДНЫЙ или какая то хрень внутри нарисуется?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
