 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: "Нетрадиционный" ремонт КПП.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 22:28
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Glu777 писал(а):
loafer. писал(а):
И то что везде у нас продают ,с надписью на ценнике "автоваз"
поэтому мы давным давно отказались от ремонта КПП. Нормальные ЗЧ взять просто негде.
А нормальную КПП есть где взять? Они вообще нормальные бывают? Ну что б на холостом ходу не греиела как ведро с гайками...
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 22:52
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
ну то, что мы ставим, почти всегда работает нормально. гарантия 6 мес. Но вообще, это все равно лотерея. таких кпп, чтоб как в СССР, которые жили по 10 лет и по 300т.км на ТАД17 - их одна на сотню сделанных.
Дело в том, что в СССР допуски на ЗЧ для конвейера были в сотках. Теперь в десятках, иначе, придется отправлять 80% ЗЧ в брак, качество (точность изготовления) у поставщиков ниже низкого. Поэтому, если при сборке допуски и посадки (читай - звезды на небе) сойдутся как нужно, получается тихая и надежная КПП. Но - одна из сотни....
З.Ы. вся отбраковка конвейера конечно же не уничтожается, а попадает в торговые сети.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 23:00
  •  11021
@Glu777 , на предыдущей шниве, которую я тогда у Самурая покупал, такая коробка. Ему повезло, ее с новья ни разу не трогали, она реально по сей день шепчет, машину товарищ эксплуатирует.
Скомуниздить что ли коробку у него... :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2016, 00:22
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
[quote="loafer." Кто подскажет, какой зазор можно считать нормальным между вилкой и муфтой?
К стати, вот фото правильной муфты, заводского исполнения.
2421 2419 2422
2424 2423Зазор между пазом муфты и вилкой должен быть 0,2-025мм.
И не подри людям мосх! На верхнем фото, китайская красивая поделка, которая ходит оч. не долго, а на нижнем, хоть и заусенчетая, но заводская муфта.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2016, 01:19
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@SHEWIK , есть Айсин..... :smile_nod:
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
@loafer. , вот, этот человек ЛЫСЫЙ 721 тебе расскажет про КПП все. Он умеет делать реально хорошие. Зовут Сергей.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2016, 01:23
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Сколько комплект полный (колокол, выжимное, кулиса, промвал, кпп) не скажешь? Писал тае, но что-то адрес почты дохлый на сайте.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2016, 09:01
  •  189
  •   39
  •  31 янв 2016, 12:54
  •  Миасс
@ЛЫСЫЙ 721 ,
1.На верхнем фото продаётся в упаковке LADA (синенькая такая), производитель оао "Автоваз" с голограммой - все дела короче. Нижняя без упаковки. Стоимость примерно одинаковая.
2.Твёрдость у страшненькой повыше - "напильник звенит", хорошо это или нет? лопнуть может. У красивой - напильник царапает, но не пилит, по мне так это лучше.
3. Ширина паза у страшненькой от 7.7мм в глубине до 8.6мм. на краю паза, то есть конус - что будет с вилкой я думаю понятно. У красивенькой 7.95мм до 8.15мм.
4.Длина рабочей части зуба. У страшненькой 11мм. У красивенькой 12мм.
Если даже это китайская поделка но качеством выше, то я голосую за неё. Но это только моё мнение. Оппонируйте господа! Может я не учёл качество металла?
Сергей, мне интересно твоё мнение на моё, ранее сказанное: " Пружина давит "равномерно" через кольцо синхронизатора на муфту, и пытается развернуть её. Следовательно всё усилие приходится на концы лап вилки, и чем больше люфт, тем сильнее перекос и подклинивание в паре вилка-муфта. Чем больше подклинивание, тем быстрее износ, и стружка, стружка, стружка. :smile_devil: Так может стоит увеличить длину лап у вилки, уберём перекос, добавится площадь контактной поверхности, дольше ходить будет. :smile_clapping: Что думаете, господа?
@SHEWIK , @alexng , я ж просил не засирать темку. С этими вопросами рядом темы есть, или в личку. Зачем эта "вода" тут?
Последний раз редактировалось loafer. 26 ноя 2016, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2016, 13:06
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@alexng , нужно у Таи брать только кпп и кулису. Все остальное в Теме+. У нас будет дороже.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2016, 20:17
  •  189
  •   39
  •  Миасс
Причины стружки в КПП? Мнение лично моё, по этому не обязательно верное.
1. Кривая сборка.
2. Качество запчастей. Сейчас вообще наверно не возможно купить детали чтоб "всё в размер" было. Нужно либо всё промерять при покупке, но тогда надо знать что мерить и какие размеры должны быть. Я такой инфы не нашёл. Либо надо быть большим докой в этом вопросе, например как ЛЫСЫЙ 721, и просто знать чего там мона а чего нет. Либо дорабатывать, по возможности, кривые детали. Кроме того, у деталей с неправильной термообработкой ломает зубья и это добро, благополучно или не очень, перемалывается.
3. Стиль езды. Ну тут понятно, будешь дергать кпп, включать скорости пинком, долго не проживёт.
4. Не своевременный ремонт кпп. Например сдыхают синхронизаторы, если продолжаем ездить, зубья шестерён и муфт трансформируются в стружку. (мой случай) :smile_dull:
5. Конструкция кпп. Постоянно нагруженные вилки, задняя скорость без синхронизатора....
Чего ещё забыл? Добавьте.
Стружка быстрее всего убивает подшипники, кроме закрытых.
2389
Синхронизаторы.
2431
Ну и ускоряет общий износ деталей кпп.
Не знаю на сколько правда, мне в сервисе поведали, что именно из-за продуктов износа завод стал устанавливать закрытые подшипники в кпп. Опять же только шариковые защищены, но хватает ли им смазки? Я три штуки разобрал бэушных - там практически сухо, смазки нет, темный налёт присутствует. Хотя люфта в них не обнаружилось, состояние общее нормальное (при пробеге около 15000).
Для того чтобы КПП не само уничтожалась, предлагаю кардинально решить вопрос со стружкой, установкой маслофильтра.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Про фильтр.
Для установки фильтра использовал масло заливное отверстие.
2433 2434 2435
Отверстие для подачи масла.
2436 2441
Втулка.
2437
Подача масла от фильтра в заднюю камеру кпп.
2438
Для подачи масла в фильтр, по хорошему, надо бы масло насос применить, но подходящего пока не нашёл. Есть идея самому сделать насос, но это на будущее. Пока по простому решил- "карманчик" масло приёмный.
2439 2440
Шестерни закидывают масло наверх,, оно стекает по стенке в "карман", затем в фильтр, из фильтра к шестерням пятой и задней, оттуда к шестерням 1,2,3,4 передач. Надеюсь это будет работать. :smile_clapping: :smile_rock: :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2016, 23:18
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@loafer. Я даже не знаю што написать. :smile_tmi: Ты вроде половина попадаешь в точку, и тут же пишешь ерунду.
Не потечёт масло через фильтр без принудиловки. В одном ты прав, стружка 100процентный враг нашей коропки! Но ты никого не заставишь снять новую КПП, разобрать её, промыть, собрать её обратно, и поставить! Стружку закладывают ещё на заводе!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
