 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогрев коробки передач зимой
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 18:58
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
vak писал(а):
Масло никогда не стекает с металла полностью
@vak , никогда не говори "Никогда!" Если совсем слить масло, то масло стечёт с металла полностью и раздатку заклинит.
Я приваривал шестерни дифференциала в раздатке к коробке дифференциала, причём это было летом. Ездил без переднего моста на блокировке, как-то снял с неё зачем-то и погонял на передаче, стоя на месте. Через несколько секунд диф прихватило... И я без блокировки проехал на заднем кардане 100 км, пока не отщёлкнулось обратно. А уже хотел РК снимать...
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 21:34
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
@Captain , то есть , твой единичный случай надо принять за правило ? А где факт , что подклинило именно из-за масляного голодания, а не по какой то другой причине ?
А я тебе другой пример приведу ... после снятия и установки промвала на Ниве , центровку , всегда регулировал при вращающемся промвале и РК в нейтрали , а это ни несколько секунд ... и ничо не приваривалось . И коробки грел таким способом неоднократно , тоже ничо не приварилось и подшипники не умерли :smile_thinking:
То что при прогреве коробки , включать скорость и РК в нейтраль , нет никакого смысла ., я и не спорю , но и пугать народ не пойми чем , тоже ни к чему . :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 01:46
  •  10
  • 37
  •  15 июн 2012, 18:02
cuguardo
Спасибо! Я понял. Завтра загоню в бокс с тепло-пушкой будем греться! По результатам подскажу!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 03:17
  •  20287
  •  Oranienburg
Просто сказал: "может у кого-то это и не вызвало никаких последствий, но никто не гарантирует, что так будет у всех 100%. Этот режим раздатке не на пользу".
Ничего страшного не сказал, думаю, что никто и не испугался даже!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 11:02
  •  10
  • 37
Товарищи это не ГЦС( он ходит). Машина в боксе отогревается. Пока изменений нет.
Подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 12:17
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@dsudzhaev , ГЦС-то может и ходит, куда он денется, а вот РЦС ходит при этом? Если перепускает в ГЦС, то РЦС ходить не будет. Если и РЦС ходит, то как вариант - вилку сцепления обломило...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 12:25
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
@dsudzhaev , по симптомам, если передачу не воткнуть на заведённой, то это сцепление "ведёт", т.е. не выжимается полностью.
Причин может быть несколько. Обычно в сильный мороз хорошо проявляются проблемы с главным цилиндром. Уровень в бачке ГПС проверял? Когда работаешь педалью, можно заглянуть в него - нет ли пены. Ещё есть рабочий цилиндр (РЦС) - он на коробке.
Кстати, масло в КПП какое? Если осталось от того, что залито, можно выставить на мороз, подождать и посмотреть, насколько оно загустело.
Короче, если исключить всякую экзотику, типа биения диска сцепления или ржавчины в направляющих шлицах выжимного, то остаётся только жижа: либо DOT4 стоит заменить и прокачать, либо масло в коробке.
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 12:36
  •  20287
  •  Oranienburg
Если вилку обломит, то педаль встаёт колом.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 12:47
  •  8477
  •  Волоколамск
Вода в тормозухе и РЦС под замену :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 12:52
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
vak писал(а):
Captain писал(а):
А в РК на нейтрали не происходит смазывания и вал просто крутится внутри шестерён на сухую.
... и вапще без нагрузки ! Масло никогда не стекает с металла полностью и его достаточно для скольжения шестерни на валу .
Очередной гаражный миф
Да. У меня в гараже 3 года уже лежит РПМ без крышек. До сих пор всё масляное.
Без нагрузки этого слоя хватает. С нагрузкой конечно из зоны контакты эти остатки выжмет.
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
