 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 11:05
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Alexian_2001 писал(а):
Здравствуйте!
Похоже у меня стучит подшипник КПП.
Звук стал сильнее. Пропадает с нажатием педали сцепления.
Вот здесь свежая запись:
https://youtu.be/H1Kau535LJg
Помогите определиться, можно ли так ездить дальше, или где делать коробку и какой подшипник покупать?
Может появился мастер по коробкам?
Мастера есть, надо искать поблизости в сервисах или гаражных кооперативах. Только это дорогое удовольствие. Снятие, установка КПП в сервисе до 5 т. рублей тянет. А еще плюс переборка. В гаражах может подешевле, за 5 т. р. снимут, поставят, переберут.
Я сам перебирал.
Гремела, 90 тысяч пробега. Делал по минимуму, замена подшипников плюс шестерни 2,3 передачи и синхронизаторы. Обязательно надо глянуть подшипник коленвала, у меня сухой был. Новый просто необходимо иметь про запас.
Переборка зависит от пробега. Если пробег небольшой, то замена подшей по минимуму. Я перебирал коробку по выложенным статьям в Драйве2. Фотографировал порядок разборки, сам не спец по коробкам.
После переборки греметь перестала. Что гремело, так и не понял.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2019, 13:35
  •  36
  •  01 мар 2012, 11:42
Появился периодический звенящий звук на прогретой машине со стороны КПП, при выключении сцепления не исчезает. Звук типичный "бутылочный", как на старых автобусах ЛиАЗ-677. Но слышен не всегда — иногда выйдешь из машины, звенит, иногда нет. Из салона почти не прослушивается, но снаружи отчётливо. Подшипник первичного вала может так шуметь?
Сообщение Добавлено: 06 дек 2019, 13:53
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Чтобы что-то прослушать надо для начала залезть под машину.
Проводить диагностику авто с дивана и по тексту (фото и пр.) к сожалению не обучен.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 06 дек 2019, 17:24
  •  36
Отбой, при более внимательном рассмотрении выяснилось, что звенит ослабший хомут крепления приёмной трубы глушителя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
