 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2004, 09:47
  •  155
  •  27 июл 2004, 11:49
  •  Moscow
Вот ещё история в тему.
ехал на своем хэндэ лантре в Дубну. около темпы, попал в приличную яму. время 12 ночи. короче пробила колесо, загнулся рычаг. руль сразу в лево. в конечном итоги - замена рычага, замена резины и ремонт. всего ваков 400... никому претензию не предявишь. советовался с юристами. сказали глухое дело. так вот подал просто заявление о состояние дорог в мэрию города. прошло месятцев 4 примерно. вот уже месяц, положили новый асфалт. Уже приятно ездит. на новой ШН тем более приятнее...
[b:7cb24bda53]M 495 PM 90 RUS[/b:7cb24bda53]
[color=Red:7cb24bda53]If you think you [i:7cb24bda53]CAN[/i:7cb24bda53], you [b:7cb24bda53]can[/b:7cb24bda53]
If you think you [i:7cb24bda53]CAN'T[/i:7cb24bda53] , you are probably [b:7cb24bda53]right[/b:7cb24bda53].[/color:7cb24bda53]
Сообщение Добавлено: 05 авг 2004, 11:44
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Alexey писал(а):
Sergeevalex,
вообще в таких случаях можно обращаться в страховую (риск ущерб у нас всех сейчас есть). Я не пробовал, но читал, что люди нормально получали возмещение.
Хотя на шниве такое, думаю, не грозит.
щютник, однако :
78 год выпуска машине
Сообщение Добавлено: 17 авг 2004, 10:51
  •  95
  •  17 авг 2004, 10:11
Только заменой всей трансмиссии можно излечит этот дефект, да и то не на долго.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2004, 23:46
  •  31
  •  12 окт 2004, 09:35
  •  СПб
"Air, Палыч, Это у всех....." (c) МАКСимка.
реплика к теме человека, далекого от устройства автомобиля, но болеющего за него душой:
вот у всех, как у людей, стуки постоянно... а я вот наблюдаю странное. день-два сцепление/коробка/раздатка(?) работает просто идеально, пропорционально работе педали, скорости (рычаг) переключаются мягко и четко - просто супер механизм, а потом в какой-то момент опять на 2-3 недели при переключении особенно на 3, 4 - при сколь угодно бережной работе сцеплением слышен "где-то внутри удар с отскоком" (похоже на выбор очень большого люфта), сцепление схватывает четко и необратимо. ни какой павности нарастания тягового усилия не наблюдается. и двойной выжим заметно не уменьшает силу удара. рычаг ходит четко, но "жестко". и так уже почти пол-года - то однозначно "есть", то абсолютно "нет" (да же при очень, ну просто - вызывающе небрежной работе педалью сцепления).
не чувствуется удара только если очень точно удается попасть с оборотами двигателя... но это уже не езда, а конкурс в номинации человек-частотомер.
одна надежда на ТО-1, осталось совсем чуть дотерпеть, но боюсь сошлются на пресловутое "так у всех".
сломалось бы уж совсем, что-ли, а то только привыкну ("как все") а оно опять заработат как надо :smile_doh:
Подскажите, Уважаемые, может, в нарушении класических догм, нерегулярность симптома поможет в идентификации источника проблемы ?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2004, 11:46
  •  95
Air писал(а):
У меня во время движения и переключения передач слышен стук с низу(при нажатии сцепления и при отпускании), возможно это люфты в трансмисии. Как с этим боротся?
Нужно четко определить откуда идет стук из КПП или трансмиссии. Если из КПП - к доктору, из трансмиссии - забить т.к. это естественный износ.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2004, 19:01
  •  31
  •  СПб
после написания своего поста, понял, насколько неясно самому, что же именно наблюдаю у себя на тему "стуки в коробке"...
в результате недельной борьбы с предвзятостью слуха и сенсорного восприятия :smile_nod: создалось устойчивое впечатление, что при работе сцепления практически напрочь отсутствует фаза "мягкого" зацепления (имеется ввиду "частичной, пропорционально положению педали, передаче вращающего момента"). Или отсутствие зацепления или сразу "впивается зубами". Отсюда и глухой удар на всю машину. Вопрос знающим устройство сего агрегата: возможно-ли такое и если "да", то как правильно/грамотно сформулировать проблему севис-центру ?
(версия "нефиг бросать педаль сцепления" не слишком подходит, ибо периодами механизм работает именно так, как должен, и в эти периоды какой-либо жим-тюнинговой спец-обуви типа "валенки", "чужой протез", "босиком" и т.п. не использую :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2004, 14:24
  •  522
  •  07 сен 2004, 13:02
Daniell, а проблема ли это вообще? Сколько пробег автомобиля? У меня к 4000 тысячам. Практически стук исчез. Бывает иногда. А если газку давать и крутить двигатель. Так их совсем и не будет ( стуков ). Вроде тьфу, тьфу. Надо просто автомобиль поэксплуатировать не только по трассе, но и в песке, например. А так нужно погонять по трассе.
Всего наилучшего, ВСЕМ участникам форума!!!
Только СКА и только ПОБЕДА!
Продал 7 летную Шниву на 118 000 км
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2004, 12:44
  •  31
  •  СПб
на ТО-1, как верно заметил уважаемый Garlic, так и сказали "раньше 5 тысяч и не приходите :smile_nod:"
странно только, что в процессе эксплуатации люфты твердо намерены уменьшаться. подозрительно даже :|
Сообщение Добавлено: 08 окт 2005, 12:19
  •  219
  •  04 окт 2005, 19:56
  •  Москва, Россия
Беда похоже общая. Говорят, что можно поставить коробку и раздатку от ГрандВитары.
Мечем и огнем!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2005, 13:06
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Мухаринов Виктор Вениамин,
это неудачная шутка..слышал только о реальных КПП от ФИАТа (и двигателях 2 литра от него же)
ФИАТы- старые ессно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
