 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 11:53
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Ca6ak, ты ослабил винт, про который carmack написал, подергал, но рычаг не тронулся с места? в таком случае заклинило кулису. попробуй сверху из салона разглядеть что-нить...
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 12:00
  •  61
  •  02 фев 2016, 15:42
  •  Усинск
carmack писал(а):
Ca6ak, если тот хомут максимально ослабить - рычаг ОБЯЗАН болтатся. Возможно шток "23" выпал из дырки и упёрся во чтото (в трубу "2":smile_wink:
Также всё равно сними резину над рычагом и посмотри - возможно отвалился язычок блокиратор задней и упал заклинив ход рычага. У меня было такое один раз.
При ослаблении хомута рычаг болтается свободно! Резину снял - все нормально!
СмолинКА писал(а):
Боюсь малой кровью не выйдет :smile_doh:
Расскажу свю историю.
В гараже решил поставить на передачу без выжима сцепления. Лень было залезать в машинку. В итоге передача переключилась, а рычаг вернулся в нейтраль.
В итоге, снял поддон коробки, отверткой выключил передачу. После этого все встало на свои места. Теперь к переключению передач подхожу очень осторожно :smile_bigsmile:
Видмо в ШНГ существует возможность проскакивания толкателя кулисы в какую-то щель...
Добрые люди помогли, загнал в помещение подобие гаража, щас немного оттает и буду снимать нижнюю крышку, надеюсь повезет))
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 12:07
  •  61
  •  Усинск
и еще одно: если все удастся, то как легче всего обратно масло залить в коробку в полевых условиях? (может у кого то есть такой полевой опыт) :
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 12:12
    4345
  •  11980
  •  Тверь
Ca6ak, без шприца тяжеленько... тонкий длинный шланг поищи, который влезет в отверстие заливное, и под капот его выводи
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 12:16
  •  61
  •  Усинск
вот и я только до этого додумался, еще решил масло подогреть немного, чтоб легче стекало...
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 13:26
  •  58
  •  25 сен 2007, 10:30
Да, операция залива в два раза дольше операции снять/выключить/поставить крышку получается :-)
Масло подогреть, длинную трубочку и терпение, терпение... Чем трубка толще и масло горячее - тем быстрее. Лейка - из бутылки обрезанной, трубка... что окажется под рукой. Уплотнение - изолента, накрученная на трубку... Если сделать соединение герметичным - то можно ускорить процесс - не обрезать бутылку и использовать ее как клизьму...
Удачи!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 14:01
    4345
  •  11980
  •  Тверь
Удачи!
О, точно!!! как в детстве брызгалки делали: плавили дырку в крышке, потом внатяг запихивали корпус шариковой ручки :smile_bigsmile:
вот и шприц получится :!:
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 15:13
  •  58
Там какую-то кривую нужно ручку. Насколько помню не очень удобно там расположена дырка для заливания масла. Помню такой метод у меня не пошел и я заливал с длинным шлангом из под капота...
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 15:23
  •  61
  •  Усинск
Всем огромное спасибо за консультацию и помощь!!! Сделал!!! Снимал нижнюю крышку, отвертка помогла!!! )))
Вместо шприца использовал ручной насос, отличный шприц получился!!!)))
Я поехал домой!!!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 15:35
    4345
  •  11980
  •  Тверь
Ca6ak, молодца!!! Удачи!!! Заходи есчо!!! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
