 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2008, 16:21
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
Oleg Y., Не поленись, поменяй сразу и главный, как показала практика, он через некоторое время начнет перепускать. Статистика замен на пяти машинах однако.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2008, 03:11
  •  83
  •  17 апр 2007, 14:00
  •  Якутск
Проблемы буду решать в порядке поступлений. :
Машина у меня чисто по городу покататься - по магазинам, на дачу.
Пробег маленький.
М.б. до лета дотянет и тогда сам на даче поменяю.
В этот раз для замены рабочего цилиндра пришлось обратиться в автосервис.
 Заголовок сообщения: не включаются передачи
Сообщение Добавлено: 18 янв 2009, 00:17
  •  44
  •  25 янв 2007, 20:32
Сегодня утром поехал на дачку, минут через 30 езды (т.е. машина была уже разогрета) на повороте тихонечко подкатывался, хотел вторую передачу включить да не тут то было... не включилась, никакая не включилась… Если представить схему переключения передач отштампованную на рукоятке рычага то получается, что рычаг перемещался только ровно по прямой между передачами через положение нейтрали и вообще ни на сантиметр не сдвигался с этой прямой в сторону фиксированных положений! Час извращался по всякому чтобы его сдвинуть, материл, бубном шаманским стучал, упрашивал все без толку… В итоге, не вылезая из теплой Шнивки, на эвакуаторе поехал в сервис. Подъезжая еще раз все проверил, и убедился, что нефига не включается. Как только сняли, попробовал снова, чтобы хач мастеру показать. С начала рычаг просто чуток сдвинулся с прямой, потом еще мальца его подергав все пришло в норму. С хач сервиса сразу уехал, ездил до конца дня, проблем не было, передачи нормально переключаются. До этого проблем с КПП практически не было, единственно, что омрачало так это то, что иногда не переключалось с 5ой на 4ую, рычаг не заходил в фиксированное положение, как будто во что-то упирался. Лечилось переключением обратно на 5ую (или торможением и потом на 3ию) а потом снова на 4ую, со второго раза втыкалась по любому... Есть у кого-нибудь предположения, что это было? И что дальше то мне теперь делать, вроде жалоб нет, но за город стремно ехать, можно где-нибудь в поле заночевать…
Сообщение Добавлено: 18 янв 2009, 01:28
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
Можно снять крышку с КПП и посмотреть, не сломалась ли пружина в каком-нибудь синхронизаторе. По идее сломанную можно удалить не разбирая КПП, и какое-то время ездить.
Кулису ещё можно глянуть.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2009, 20:06
  •  159
  •  04 май 2008, 20:12
Еще раз съезди хач мастеру если сам не соображаешь, остряк!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2009, 20:45
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
скорее всего выпал болт блокировки задней передачи, и запутался в кулисе
если задняя включатся стала без утапливания - то он точно выпал
достать очень просто - снять чехол кожаный и резинки-пыльники, нанизанные на рычаг, и заглянуть в корпус кулисы
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 10:41
  •  44
Милый мой благородный защитник животных, ты б молчал лучше если сказать нечего по теме. Про хач мастера я высказлся еще очень даже нейтрально, хотя этот товарищ перед моим отъездом налил под выхлопную масла и стал орать чтоб я глушил двигатель иначе прям сейчас же взорвусь :smile_nod: Но это пол беды! Пока я зволнил за советом друзьям они уже успели чуток ослабить пару хомутиков под капотом (я не подумав открыл капот по их просьбе), чему свидетелем стала моя жена... Я потом еще очень долго искал что свистит... Вобщем все это было очень неприятно... P.S. Извиняюсь за флуд.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 10:44
  •  44
Задняя включается только с утапливанием. Сейчас все вообще нормально, не замечаю никаких отклонений, это то меня и пугает!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 12:08
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
...Shadow...
Глянь с низу на коробку. Не течётли масло с кулисы. Причин, которые приводят к таким проблемам немного. Либо как carmack писал, либо кулиса КПП (открутилась, сломан корпус , ИТД)
У меня була такая хрень: отломился корпус кулисы в месте крепления одного из трёх болтов к КПП, а два других ослабились. Я включил пятую а выключить немогу!!! Точнее в салоне всё выглядит вродебы нормально рукоятка в нейтрали но она жесткая и с большим трудом шевелится. только очень большим усилием удалось загнать рукоятку обратно на место пятой передачи и потом передачу выключить некоторое время после этого всё было в порядке потом ситуация повторилась.
Хотя ............... думаю carmack прав, блокировачный сухарь выпал
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 12:14
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
кстати господа хорошие. Вы не учли такой момент-у нас механизм передачи от кулисы до КПП пришел с передних приводов. Там есть тяга которая называется проще-труба. Так вот если она неправильно отрегулирована-задняя будет включаться без утапливания. Почитайте мануал. Дык вот я сам попадал в такую ситуацию-снимали коробку,меняли сцепу. Дык они видимо плохо затянули эту трубу. И у меня в центре города перестали включаться передачи-1,2. Только 3,4. Доехал на понижайке до дома. Думал что поеду в сервис ругаться с ними. Потом посмотрел мануал. Думаю посмотрю,проверю. Действительно оказалось что там недотянуто. Только была описана технология регулировки с зазорами в 1,2 мм которых мне нечем было ставить. А ещё было написано что надо снять промвал. Ниче,залез с ключом на 13 вроде и затянул. Задняя включается напрямую. Очень удобно кстати.
Я просто Колямба ;-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
