 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 10:51
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
Пряник,
впервые слышу
За что купил, за то и продал.
Порошок
Так что все ок: я ее берегу.
Молодец! :smile_bigsmile:
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 12:27
  •  4
  •  25 окт 2008, 15:00
  •  Лен.Обл.
carmack писал(а):
это вибрация бублика промвала.
Нет это ни какая не вибрация промвала. Эти микро молоточки стучат в ладонь чисто в вертикальном направлении с частотой гараздо выше чем обороты промвала, наверно с частотой зубов какойто шестерни в кпп. Но ручку стоит потянуть вверх вертикально и все пропадает. Существует ли на ручке кпп регулировка приподема? Что подстроить?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 12:46
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Граждане, давайте для начала все дружно отучаться ездить с рукой на ручке КПП (РК). Любое отклонение ручки в сторону, каким бы малым оно ни было вызывает повышеный износ вилок. Оттуда и повышеный шум, если приложить усилие в какую-нибудь сторону. А то потом все дружно плачем, что вилки гавно, изнашиваются.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 18:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ездил на трёх вариантах балансировки промвала, и даже с центрирующим кольцом от классики :, и что такое вибрация - точно знаю, и это как раз очень высокочастотная дрожь которая лупит как перфоратор
а вот деформированный зуб в кпп (либо сколотая пара зубов)стучат достаточно медленно, и что самое главное - звук и эффекты во всем диапазоне оборотов. Тоесть есть будет стукать даже на нейтрали и холостых оборотах, это я тоже проходил прошлой зимой
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 11:40
  •  5599
carmack,
Так! Их есть трех типов - классическое железное, нивское резиновое и шнивское резинометаллическое. Теперь рассказывай, в чем их принципиальная разница в работе и на деле? Хочу понять. :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 13:27
  •  12843
на нивовском не ездил :
классическое кольцо (узкое бочкообразное) встает на нашу кпп идеально, и зажимается стопорным колечком идущим в комплекте (что добавляло уверенности при монтаже). Всё бы хорошо, да вот диаметр его МЕНЬШЕ чем дырка в промежуточном валу (примерно на 2 мм), поэтому бублик при установке не центрируется, да и при вращении болтается вал (точнее металлический фланец бублика), вибрируя, стукаясь в это кольцо, так как бублик имеет упругость, и не идеально жесткий. В таком режиме вибрация начинается примерно на 80, и дальше только усиливается. На 100 уже идёт адский рокот, в ручку такое чувство что встроили перфоратор. Долго не мог понять почему всё это происходит, поэтому даже пару раз пытался балансировать его безуспешно. Конечно, безуспешно, когда каждое снятие/установка промвала - изменяло его биение на валу. При желании можно было это биение увидеть даже на глаз.
шнивское колечко гораздо более широкое, обрезиненое снаружи и диаметр внешней части такой что вал садится на него с небольшим преднатягом. Не фиксируется стопорным кольцом (тупо забивается, внутри железная втулка которая тоже с натягом садится на кончик вторвала -- чтобы снять надо выпрессовывать гайкой хвостовика.
после установки шнивского колечка (я его снял с кпп нового образца, и поставил на свою кпп старого образца) и выкидывания дополнительно установленных грузиков с бублика вибрационная картина резко восстановилась - вибрации совсем небольшие, на 140 можно ехать спокойно, ручка конечно немного вибрирует но с очень высокой частотой и с очень малой амплитудой - не напрягает. Биение вала с ним - отсутствует полностью.
PS родное колечко было сильно изношено в резиновой части (точнее было абсолютно лысое), поэтому пришлось искать замену, да и при первой разборке долго не мог понять нафига оно там вообще нужно, в таком виде (до этого ковырялся только в зубилоподобных)
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 15:18
  •  5599
carmack, тогда по идее можно и нивское поставить, бублик вроде только снаружи поменялся?
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 11:16
  •  74
  •  13 ноя 2009, 13:09
Такая-же фигня... вибрация или (зуд) начинается от 3700 оборотов на 4000 усиливается.... ездил в автомир, приёмщик проехал 200 метров и сказал что проблем не выявленно и что лучше мне поехать домой, иначе просто за диагностику отдам 1600 рублей - мне ничего не найдут, и я так-же поеду домой но уже без денег..... вот такой официальный "ремонт" (((... но спасибо что форум хотя-бы есть, а то бы думал что так и надо.
ШНива(Аустер) октябрь 2009, LC
Кто понял жизнь - тот не спешит! ;)
[url=http://s-u.su][img:acd795b9ea]http://s-u.su/s/owfe1wbz.png[/img:acd795b9ea][/url]
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 20:37
  •  223
  •  07 ноя 2008, 10:31
  •  ростов-на-дону
Насчет дрожания рычага раздатки-у меня он дрожит на всех оборотах и скоростях,так что я на него просто уже не обращаю внимания.
Может вам еще ключ от квартиры,где девки визжат ?!
Сообщение Добавлено: 19 май 2010, 09:20
  •  137
  •  20 апр 2010, 10:35
Профессура)) подскажите пожалуйста что может быть. Иногда когда трогаюсь (как правило когда горячий, когда целый день езжу), идёт сильная вибрация по кузову и рычаг кпп болтается как х.. в рукомойнике, ну очень с большой амплитудой. Как только тронулся, все пропадает. В чем дело?
Приклеил Dron
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
