 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 20:35
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
ИМХО Разные зазоры в подшипниках пром.вала,и хорошие старты на 1-ой передаче дают о себе знать. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 11:39
  •  32
  •  22 май 2008, 12:49
Вскрытие покажет... :smile_nod:
http://michailspb.livejournal.com
http://www.k2000.ru/forum/
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 12:29
  •  18
  •  09 янв 2007, 09:29
Приветствую всех!
Чтобы не плодить аналогичных тем пишу сюда.
Вчера произошла подобная беда, - обломился болт , вышибло пластиковую заглушку и вытекло все масло. Проблема в том, что ехал на дальнее расстояние по трассе, и беду заметил не сразу. Появился при разгоне сильный вой на 3-й передаче и с хрустом стало происходить переключение с 3-й на 4-ю, а с 5-й на 4-ю вообще не переключить. Сколько проехал так на сухую точно не могу сказать, может 50, а может и 100 км, а может и больше…. В общем, домой мне надо было ехать в этот же день, это 400 км, заехал в сервис, там мне слесарь разобрал заднюю часть у КПП и поставил новую заглушку, залил ТАД-17 : , и послушал на ходу коробку. Как такового шума не услышал, но подшипники засвистели…. Что хочу сказать, 1-я, 2-я, 3-я и 5 передачи включаются как и было раньше, не воют, не хрустят при переключении. Появились проблемы только с 4-й и визг подшипников. Домой не спеша доехал благополучно. С этим же мастером договорился о переборке КПП в конце недели, погоню машину обратно за сотни верст.
Как считаете, есть резон перебирать коробку или проще купить новую? Ведь машина не известно, сколько ехала по трассе без масла, да и пробег приличный – 110 тысяч.
ТЛК150 1KD АКПП. 2012г.в. :twisted:
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 19:12
  •  1840
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
SERZH+, всегда нужно иметь в виду, что новая коробка из магазина с большой вероятностью может быть гаражной сборки, а не заводской.
Тут нужен специалист с опытом, который сможет грамотно провести дефектовку деталей твоей коробки...
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 19:31
  •  18
Согласен! Да и цена новой КПП, магко говоря, расстроила! Просто думаю, осталось ли в коробке что живое, если я столько километров ехал по трассе на сухую. Может там и перебирать то нечего, придется все валы в сборе покупать, а потроха коробки по отдельности стоят не дешевле новой КПП.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2010, 12:57
  •  32
В любом случае нужно разбирать и смотреть.
Хотя думаю ремкомплект обойдется дешевле, чем покупка новой коробки.
З. Ы.
Я после вытекания масла уже почти пять тыс. км. проехал залив самое дешевое российское масло пожиже и коробка жива...
Сообщение Добавлено: 01 окт 2010, 14:32
  •  18
Завтра погоню машину на переборку КПП за 300 верст, ближе негде. Что интересно, эти 4 дня, что езжу на ТАД-17, который брал за 190 рублей 3 литра, у меня коробка работает лучше, чем на Кастроле TAF-X, который стоит 560 рублей одна литра и перестала хрустеть при переключении 4-я передача :P. Остался только визг подшипников....
В общем, завтра сделаем вскрытие, и посмотрим, что происходит с коробкой при длительной езде на сухую со скоростью 130-140 км/ч по трассе :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2010, 16:16
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Резон есно есть. Один хрен КПП будешь сымать. Вот тогда и глянешь.
Сперва глянь корпус. Если подшипники в нем не провернуло, то тогда адназначна можно ремонтировать КПП.
Ну и ессно нужно узнавать причину визга.
Если с 4й проблемы, то возможно взжит подш в лунке 1го вала. В этом случае есть вероятность змены 1го и (или) 2го вала. Дело в том, что подшипник этот имеет пластиковый сепаратор, который мог банально расплавиться от нагрева. Соответственно, если это так, то его ролики клинят, от этого клина идет процесс задиров лунки 1го вала и (или) конеца 2го. Вот те и визг.
Эту версию можно проверить не разбирая КПП. Если она справедлива, то на включенной 4й передаче визга НЕ будет.
Подшипники КПП ИМХО лучче заменить. Это не дорого, если они отечественные, и не особо трудоемко. Вощщем на усмотрение...
Вилки ИМХО, тоже лучче тоже заменить на новые, т.к. они наверняка потерты от такой длительной эксплуатации (110тык).
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 01 окт 2010, 16:38
  •  403
  •  13 авг 2010, 12:15
  •  Златоуст. Челябинск.обл
вскрывай смело и реставрируй, купить новую никогда не поздно.
стоимость ремонта раз в 6 дешевл новой (это даже если все будет делать мастер а ты будешь рядом стоять). в коробке нет ничего сложного : внимательно к подшам, не бери с пластиковыми сепараторами и необязательно импортные,
внимательно к посадкам подшей (ну это все уже описано выше),
на сухую могло зубы поточить особенно на 4, будет видно сразу.
личное мнение - ЛЕЧИТЬ.
успехов.
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=40254[/img]
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4342548#4342548
Сообщение Добавлено: 02 окт 2010, 16:00
  •  121
  •  07 май 2010, 20:25
  •  г Миасс Челябинская обл.
успехов.
+1
Был случай подобный на Газеле примерно на таком-же пробеге. Только масло из-за сальника хвостовика вытекло. А я на груженой машине и сухой коробке как-раз Уральские горы пересекал, там длинные подъемы, условия довольно таки жесткие. Проехал так около 70 км., масло залил, потом сальники сменил.
Коробка завизжала не сразу а примерно через 30 тыс.км.
Разобрали - подшипник первичного вала в хлам.
Заменили его и подш вторичного вала.
На блоке шестерён подшипники чуть шумнее крутились чем новые, но без люфтов. Поменять было нечем, съемника не было под рукой - собрали так. Заработала с небольшим гулом, в остальном без нареканий. Тексако трансмиссионку залили.
И вот в таком виде коробка прошла без ощутимых изменений как минимум 150000 км. При общем пробеге в 280000 машину продали.
Ездили с новья, так что в пробегах уверен на 100%
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
