 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 15:34
  •  153
  •  27 окт 2009, 19:59
  •  Воронеж
Хотел давеча поменять этот сальник - так не смог снять центрирующую резинку. Всю порвал (грамотно порвал)... Закисла что ли. Так назад все и надел, думаю что с ней делать.
Подскажите - что с ней делать? Гайку не дает открутить, мерзавка...
Резинка вот эта, после гайки сразу на валу коробки, перед шлицевым пром.вала.
Может ее "откручивать" нужно? ))
РеШНИВА GLC в снежке на злых кордиантах
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 16:30
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
Там в этой резинке втулка металическая.Похоже приржавела она на "вторичке".ИМХО-гайку откручивать,она и "стащит"ту втулку(кольчо центровочное).
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 16:34
  •  153
  •  Воронеж
продавец, нереально гайку открутить. Я и так пробовал, думал стащит...
Уже трубой усилил накидной на 32, аж погнул стопор (вставил в остаток крестовины удлинитель от инструмента).
Просто боюсь уже резьбу под гайкой сорвать...
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 17:32
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Потапов,Скорее гайку убьёшь.А VDшкой поливал?Может газовый ключ поможет,только обязательно обстучи её хорошенько. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 10:51
  •  684
  •   6
  •  17 апр 2012, 20:20
Я тут озадачился вопросом замены сальника втор.вала.... Всё разобрал как тут описано, и пром.вал снял нормально, и открутилось всё....НО!!!!! Как вынуть сальник из КПП, он там заподлицо, в книге по ремонту написано: "С помощью отвертки извлеките сальник..." Я час, наверное, убил чтоб его оттуда выковырять, отвертка не помогла, гнул сальник, металлическую его часть, даж разрубить хотел, чуть не раздолбал заднюю крышку КПП.... : : : Потом с помощью "Такой-то матери" выдернул его оттуда.... :
Может есть какой съемник или приблуда для выемки сальника оттуда... Мне на будущее.... Автору книги надо в голову забить отвертку....Написал бы "Возьмите съемник...", а он "отвертку" : : :
В сети
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 13:41
  •  11003
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
KiRSeRKoS, отвертка нужна толстая и хорошая, лопаткой. И длинная. Просовываешь её рядом с валом под резинку до упорав обойму, резинку оттопорщить надо меленько сальника. Опираешь отвертку на другой край посадочного места сальника и выворачиваешь как рычагом. Вроде без проблем , ну приложитсья надо хорошо, конечно
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 14:10
  •  684
  •   6
Да я пер раз делал, думал легче должно идти, а он там как прикипел что-ли : а отверток у меня до фига всяких было... даже тонкую длинную арматуру нашел, но это же не "Извлеките с помощью отвертки", а пое....ь пол-часа... Ну мне теперь понятно, как надо ремонтом заниматься и книжкам с красивыми картинками не очень верить, ну или читать между строк, надо быть готовым ко всему в этой машине, но я все равно её люблю :
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 19:29
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
KiRSeRKoS, двумя рожковыми ключами любой сальник можно выдрать быстро, как описали процесс с отверткой.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 20:15
  •  684
  •   6
Да я вот думаю может сьемничек, какой придумать, незатейливый.... что б не специально для этого сальника, а универсальный.... Может есть уже такой, отпишите кто знает :?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2013, 16:01
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
:smile_nod: http://www.vazclub.com/niva/2121-2131/r ... -vala.html
пытался найти сложность : :smile_doh: и не нашёл................ инженеру надо бронзовый бюст на родине - молодец... сделаешь съёмник покажешь фото - вместе посмеёмся... :
родина
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
