 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 11:40
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Арни, Если с первого раза невключилось,типа зуб на зуб попал,то чуть приотпусти сцепление,чтоб шестерни провернулись, и пробуй снова,и будет ВАМ счастье :
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 15:14
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
ruslan_f, если пыльник 22 драный или в жиже грязи долго стояла, возможно и попала! Посмотри для сравнения как на другой машине рычаг нажимается!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 21:38
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Попробовал нифига не получилось. Буду смотреть всю эту конструкцию.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 21:44
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
Да, мешается - ограничитель включения з/передачи
Я его вообще выкинул.
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 15:47
  •  10
  •  08 июн 2011, 08:47
Руслан нашел причину плохово включения задней передачи? У меня после ремонта коробки такая же байда- трудно ее воткнуть и после 1й и 3й и немного отпуская сцепление. В какойто момент задняя может включиться легко и я никак не пойму почему так.
Нам везде асфальт
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 12:49
  •  728
  •  Уфа
Нет не нашел. Потеплело и все стало лехко включатся. Собираюсь снимать снова коробку для замены сальника посмотрю еще раз ту кулису.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 08:16
  •  142
  •  28 фев 2011, 21:08
  •  Санкт-Петербург, Альметьевск
У меня похожая проблема. Но машина новая, никаких ремонтов КПП еще не было. Пробег 47 тыщ.
Задняя легко включается только в первый раз после включения двигателя или с заглушенным двигателем. Во всех остальных случаях, ее можно включить только с хрустом шестерен. При этом немного проехать вперед и включить заднюю не помогает, отпустить сцепление и попробовать не помогает... Я теряюсь в догадках. Бывалые, пожскажите что может быть?
[img:fb2b76eb83]http://www.autometric.ru/lines/4fd7701888180.gif[/img:fb2b76eb83]
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 13:24
  •  7463
  •  Пенза
Задняя легко включается только в первый раз после включения двигателя или с заглушенным двигателем. Во всех остальных случаях, ее можно включить только с хрустом шестерен. При этом немного проехать вперед и включить заднюю не помогает, отпустить сцепление и попробовать не помогает... Я теряюсь в догадках. Бывалые, подскажите что может быть?
Все траблы включения задней передачи из-за фрикционного материала накладок диска сцепления, проявление небольшого эффекта прилипания диска к маховику!
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 13:46
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Я включаю через третью, не парюсь и Вам советую.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 15:20
  •  142
Сегодня попробую, но что-то мне подсказывает, что врядли это поможет...(
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
