 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 01:18
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
vadim-by, Не в масле дело - у меня три трупика пятиступок своих было - во всех пятые в идеале. Что будем в вердикт писать?))
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 01:32
  •  137
  •  04 мар 2015, 23:43
  •  белоруссия
какие варианты? если бы знал ответ-не спрашивал бы
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 01:34
  •  137
  •  белоруссия
и что во всех 3х разные поломки?
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 13:52
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
vadim-by писал(а):
не могу понять в чем причина уничтожения в 3х кпп за год 5 передачи- во всез трех кпп она сначала выла потом выбивало и потом не включалась
Не абсолют, а как вариант, из простого:
1. Слабнет момент затяжки гайки хвостовика КПП. Либо эту гайку сразу прикрутили "дамскими" ручками, и не обеспечили нужный момент затяжки.
2. От ослабления момента затяжки гайки начинается вой/гул на 5й передаче. При этом передачи с 1й по 4ю ведут себя нормально, т.к. зажаты отдельно, кольцом "разорванного пакета".
3. От дальнейшего ослабления момента затяжки гайки у не зажатого пакета шестерен 5й передачи появляется осевой люфт.
4. От этого люфта начинает выбивать 5ю передачу.
Кроме того помнится, что под эту гайку ставится еще пружинная шайба... Есть ли она там?
Момент затяжки этой гайки точно не помню. На вскидку вродь 7-8кгс*м...
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 15:36
  •  137
  •  белоруссия
помниться мне на последней кпп после снятия эта гайка была полностью откручена.........спасибо за информацию. надо глянутьь на подъемнике. еще раз спасибо
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 16:14
  •  503
  •  01 ноя 2008, 23:40
  •  Истомино , Владимирщина
Меня вот поражает , причём тут скорость . Ездить надо по тахометру на четвёртой 2500 есть можно переключатся на пятую . Соответственно также и обратно
Гуано не гуано .Если денег дохрена , то можно и самолетом летать -------и чЁ тут спорить.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 16:37
  •  1264
  •   12
  •  20 янв 2009, 12:51
  •  Сыктывкар
На родной коробке тоже включался на 5-ю при 80 км/ч. После 3-го ремонта выкинул коробку при пробеге 80 тык. Поменял стиль вождения: на 4-й до 100 км/ч при оборотах > 3000, потом 5-ю скорость. Сейчас пробег 170 тык и никаких проблем с коробкой.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 16:43
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
ИМХО чушь. Я под горку могу пятую врубить... а 2500 для пятой ИМХО на нашем движке маловато....хотя если по горизонтали или под горку, и больше ускоряться не надо, то можно конечно.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 19:30
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
И из этого ты сделал вывод, што виноват стиль езды, а не криворукость мастероф? : :
Всю жизнь включаю 5-ю на 70-80км\ч! 150 тыщ каропка пробежала, и не зажюжяла! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 20:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
если просто поддерживать движение то и на 60 езжу спокойно на V
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
