 [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 18:57
  •  6
  •  20 янв 2012, 17:33
Стараюсь ремонтировать сам, но снимать лишний раз коробку - тоже не очень. .. Хотелось бы узнать какие-нибудь вероятные причины, а затем снимать и смотреть.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 18:59
  •  6
А ты откудава,милок!!!???
из Кемерово
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 19:16
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Дмитрий кем писал(а):
Возникла проблема: вылетает V скорость. КПП перебрал, заменил шестерню пятой скорости, грибок, вилку, усилил жесткость фиксатора - проблема осталась. Машина 2005 года, пробег 75 тыс км, в чем еще может быть проблема? Уже голову сломал, помогите, пжалста.
Дык как же можно было собрать КПП,если видишь что передача не довключаеца!!! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 19:21
  •  6
Пока была разобрана - все включалось, собрал - работает, проехал 300 км - начала вылетать, не так часто как до ремонта, но все же ...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 20:30
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Передача "вылетает" , обычно, из за изношенной вилки! :smile_cool: Она как бы недовключается и при возникновении РЕЗКОЙ нагрузки выскакивает из зацепления. Износ вилки переключения передачи при этом может быть от нескольких десяток до миллиметра
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 21:13
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А еще 5 может вылетать от неправильной регулировки кулисы! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 04:07
  •  6
Ягрешу на муфту вкл. 5-й, т.к. остальное все новое, а муфта от 213-й. В магазине сказали они одинаковые, сейчас увидел что маркировка по каталогу разная. Чем они отличаются?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 09:21
  •  7463
  •  Пенза
Чем они отличаются?
Ни чем!
Чем отличается "голый" первичный вал КПП 2123 от 2107 - ничем, а в сборе только подшипником ( по каталогу первичный вал у нас - 2123).
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 09:33
  •  463
  •  27 янв 2010, 09:58
  •  кингисепп
Тоже была проблема с 5-ой...КПП перебрали на Качалова...полёт нормальный...
пс. Что тут посоветовать...надо снимать, и смотреть...
а скоко деньгов содрали?
LC 2007 млечка, спереди ИВЕКО от себя по Fogpro
с 2016 тоже самое LC 2016 млечка
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 16:40
  •  6
Чем они отличаются?
Ни чем!
Тогда вообще загадка в чем дело. Вилка новая, кулису регулмровал, что еще может быть?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.    След.
