 [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 21:40
  •  383
  •  15 янв 2012, 11:46
zobus писал(а):
Чет я не понял, чтоб эту хрень снять надо пол движка разобрать.... :
Ключевое слово было "Повырывали", а не поснимали :
Все, чего я не достиг, я не достиг сам.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2014, 20:25
  •  11
  •  31 окт 2014, 12:25
1000км пробег. Сегодня, по совету знакомого уазовода, попробовал прогревать кпп вместе с двигателем. Раздатку в нейтраль, включаю пятую, отпускаю сцепление и слышу не очень приятный звук, похожий на жернова, только не каменные, а металлические. В салоне слышно отчетливо, с открытой дверью громко. После 10 км пробега повторил эксперимент. Звук присутствует. Из салона почти не слышно, с открытой дверью - отчетливо.
Жижи, естественно , еще заводские.
Вопрос - если после замены жижи звук не станет тише, то насколько громким может быть этот звук, чтобы на него можно было смело забить?
Были планы по модернизации, собирался слезть с гарантии, но эта ситуация заставила сомневаться.
GLC 2014, пустая. пока...
Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 13:50
  •  383
Я забил, на 80000 замена коробки, через 10000 еще одна, по причине утопления и езды на воде))). Звук этот присутствовал с рождения, лечится только заменой коробки на ипонскую, но она 52 косаря стоит, поэтому я стовлю наши после ремонта, вместе с работой 10000, свою отдаешь.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 14:39
  •  11
storog, ога, именно ресурс и интересует, на шум мне пофиг, знал что покупаю. если отходит тыш 30 то я совсем не расстроюсь :smile_nod:. главное в этом шуме не прозевать серьезный симптом.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 14:44
  •  383
Проверить масло и забить, можно попытаться долить масла немного выше уровня, говорят незначительно помогает, у меня тоже шумела, а с кондеем вообще рядом с машиной страшно стоять было, ничего 80000 прошла и еще бы ездила, но на 5й шумела кошмарно и я решил менять.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 15:51
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Андрей_Л писал(а):
Сегодня, по совету знакомого уазовода, попробовал прогревать кпп вместе с двигателем. Раздатку в нейтраль, включаю пятую, отпускаю сцепление.
Зачем раздатку в нейтраль? В КПП и так масло греется если сцепление не нажимать.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 00:00
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
на включеной 5 греется в 5 раз біыстрее... : : : :
родина
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 02:21
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
А на 6ой в шесть раз быстрее, ага.. :|
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 04:42
  •  297
  •  Омская обл. Тара
Это да, а если задний ход включить, то застывать будет.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 20:57
  •  4
  •  28 янв 2015, 18:22
  •  Брянск
По поводу шумов в РКПП, пропадающих при нажатии на педаль сцепления: не спешите грешить на подшипники, если при увеличении оборотов шум пропадает, а не возрастает. Причина - колебания шестерен в коробке, назвать это неисправностью язык не поворачивается. Уменьшит уровень шума более густое по вязкости масло SAE 80W-90 (GL-4) и, как ни странно, диск сцепления с демпфером холостого хода, в эффективности которого многие в этой теме усомнились. В 2007 г. владельцы первых автомобилей Шевроле Нива с кондиционерами стали жаловаться на шум КПП при включении кондиционера. Когда ко мне обратился клиент с такой жалобой, я, каюсь, усомнился в его адекватности. Но, когда сел в его Ниву и попробовал сам, то понял, что клиент вполне адекватный. Выглядело так: на холостых оборотах при включенном кондиционере появлялся рокочущий звук, который пропадал при выжатом сцеплении, либо увеличении оборотов двигателя, либо при выключении кондиционера. Звоню на завод, отвечают: да, такая проблема существует, шум при включенном кондиционере появляется в результате увеличения нагрузки на двигатель и, как следствие падения оборотов, что делать пока не знаем, ищем пути решения. Через некоторое время появляется информация, что шум можно убрать установкой диска сцепления с демпфером холостого хода, производитель СТК. В последующем на автомобилях с кондиционером были заменены прошивки ЭБУ, которые увеличивали обороты двигателя при включении кондиционера. Я себе приобрел такой диск, у него подпружинена ступица, в которую входит первичный вал коробки. За счет такого демпфера гасятся колебания шестерен коробки и она шумит значительно меньше. Еще причиной такого шума могут быть сколы шестерни пятой передачи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
