 [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 07:49
  •  13
  •  19 июл 2011, 20:18
  •  Новосибирск
LыSыЙ писал(а):
А конусное пружинное кольцо ваабще на месте (между подшом и направляющей втулкой)? :
Там было всё на месте, тарельчатая пружина(кольцо) целое. Нашел эту причину практически случайно: после замены обоих подшипников первичного вала ставил колокол на место, прокладку решил не ставить и ограничился только герметиком, как только стал поджимать колокол(после схватывания герметика), заметил что первичный вал до этого вращающийся свободно стал вращаться тяжело, с трудом прокрутил его несколько раз и снял колокол, осмотр показал место контакта свежими светлыми поясками на первичном валу и торце чулка этого вала. Думаю, это заводская недоработка конструкции, чулок со стаканом сальника сваривается или завальцовывается и это место соединения вылезает на не нормированную величину, вот и происходит контакт с первичным валом, а дальше добавляются "музыкальные способности" самого чулка.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 19:44
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
georgnsk, Што-то ни так у тя с каропкой! Ни разу такого косяка не встречал. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 21:13
  •  13
  •  Новосибирск
Теперь всё уже в норме, звук тише чем сновья.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 14:06
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
Vasilij писал(а):
...коробка шуметь стала, обычный такой подшипниковый шум, не гудит, втыкается все четко, ничего не вылетает . На первой непонятно-обороты не те - мотор больше слышно, на второй уже что-то в коробке прослушивается, на третьей тихо, на четвертой основной шум и в основном с под нагрузкой, накатом тише, на пятой тихо...
отчитываюсь :smile_bigsmile:
в общем сцепление недавно менял и видать не совсем плотно вставили чехол рычага кпп, который в салоне, соответственно на второй-четвертой и задней передня часть чехла приподнималась и все шумы из под днища напрямую летели в салон, ну а на первой-третьей-пятой чехол зажимал отверстие и шум прекращался :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2015, 10:13
  •  41
  •  09 ноя 2013, 17:30
  •  Беларусь\Гомель
Такая проблема. На холодную если поставить раздатку в нейтраль и включить 4 передачу, какой-то отчетливый тонкий звон стоит как будто подшипник какой-то гремит. На остальных передачах тоже вроде есть этот звук, но едва слышно. После прогрева звук проходит. Что за херь и как лечить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.
