 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2016, 07:38
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Недолго музыка играла :smile_bigsmile: снова вылетает 3я. Осмотр показал порваный пыльник рцс и ржавчину на его внутренней поверхности. Сейча. Прокачали, нужно поездить несколько дней. Если снова перестанет вылетать то буду менять рцс. Если не поможет буду разбирать коробку. :smile_mmm:
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 30 апр 2016, 09:48
  •  460
  •  Уфа
Итак, комрады, коробка была разобрана и дефектована. Ожидал увилеть убитые синхронизаторы, но нет. Причина оказалась в пластине, которая крепится на 3 винтах — винты открутились :smile_surprised:
https://www.drive2.ru/l/9711631/
Тему можно закрывать. РЦС не стал менять, он прекрасно работает.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 18:31
  •  96
  •  27 авг 2014, 23:25
  •  Мурманск
Всем привет! Похожая проблема, таскал прицеп с снегоходом, на 100ткм стала выбиваться 2я передача при сбросе газа, на 130 теперь 4я, но наоборот при нагрузке вышибается, как я понял, причины это 1-синхронизаторы, 2- люфты вилок, 3- фиксация валов(пластины упорные подшипников и сами подшипники), все правильно? Заранее спасибо
П.с. спрошу сразу до кучи, сцепление менять можно только диск? Или комплектом с корзиной?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 18:38
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@Иван51 , Можно диск, но лучше комплектом...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 21:17
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Иван51 писал(а):
...таскал прицеп с снегоходом, на 100 ткм стала выбиваться 2-я передача при сбросе газа, на 130 теперь 4-я, но наоборот, при нагрузке вышибается, как я понял, причины это 1-синхронизаторы, 2- люфты вилок, 3- фиксация валов (пластины упорные подшипников и сами подшипники), все правильно?
Добавь-люфт ступицы скользящей муфты. А синхронизаторы здесь ни при чём.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 21:13
  •  96
  •  Мурманск
Георгий, вы правы! Разобрал кпп, все синхроны без нареканий, немного сильнее как мне показалось болтался первичный вал, и выроботка во всех трех вилках, в пазах муфт они просто болтались! Все зубья целы на всех шестернях! На первичном ещё след от подшипника в к/в который, такой четкий, но без задиров, решил тоже скинуть маховик и сальник/подшипник махнуть!
Впринципе все ясно, по кпп заменю все подшипники(хотя конкретных убитых нету), 3 вилки и 3 муфты,сальники!
Единственный вопрос, вылетели 3 бачонка-сухаря из штоков вилок, мелкий и два толстых, там нету нюансов при установки на место? Заранее спасибо
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 21:26
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Есть. Сам уже не помню, но есть очень толковая ссылка https://www.drive2.ru/l/4620240/
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 22:31
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Посмотри на корпусе по расстоянию между штоками, и сразу поймёшь откуда какой сухарь.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 23:24
  •  96
  •  Мурманск
Мужики спасибо! Теперь все понятно по сбору! Остался ещё вопросик, все подшипники ходят по наружней обойме в корпусе кпп, не болтаются, но ходят! Где то на ютубе видел, что изза этого могут и недовключаться передачи, понимаю что так у всех с завода, вопрос , есть ли смысл накернить внутри корпуса, или аргоном капнуть , видел и облуживают подшипники, или собирать и не морочить голову??
Сообщение Добавлено: 03 июл 2016, 04:00
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Смысла нет. А вот проблемы со сборкой могут появиться.
С уважением! Александр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
