 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в КПП
Сообщение Добавлено: 20 окт 2018, 08:08
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Когда сниму датчик, там вход в КП СВОБОДНЫЙ или какая то хрень внутри нарисуется?
гораздо свободнее , чем в заливном отверстии. Более того, только через него и заливаю. Желательно иметь еще герметик, не пролюбить уплоьнительное кольцо , ну и точно отмерить необходимый объем масла :smile_smile:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 20 окт 2018, 08:16
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@dnepr ,
А ту ли гайку отвертываешь?
Емнип, на корпусе КПП есть еще одно, заглушенное пробкой отверстие...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2018, 09:06
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@РыболовЪ , раз рожковым откручивал, значит ту...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 окт 2018, 09:18
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
возможен ли залив через кулису, сапун или какую другую потаённую дырочку...Если да, то как???
Вроде есть заглушка на правом боку КПП
Сообщение Добавлено: 20 окт 2018, 10:10
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Гайку кручу ту, два раза менял сам, вот крайний раз поленился и СТОшникам доверился...они и затянули.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Всем Спасибо за участие. Попробую через датчик.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2018, 16:46
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Ура...получилось. Залил через датчик. Всё оказалось просто и быстро. Накидным кривым открутил датчик...масло заливал 100 граммовым шприцом, предварительно положенные 1.6 л налив в банку. На всё про всё ушло минут сорок...это с переодеванием, с залазаньем в яму под машину, со снятием некоторых членов ШЕРИФа...ну и естеССно с обратным процессом. Теперь в коробке масло буду менять только так.
Огромное СПАСИБО за подсказку!!!
PS Жаль в гараже интернет не тянят, ещё бы в пятницу всё сделал.
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2018, 16:53
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
:smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2019, 16:13
  •  4
  •  24 янв 2019, 20:07
Заменил сегодня масло в трансмиссии. В коробку заливал через датчик заднего хода 1.7 л.
Масло Neste Pro Gear 75W-90 + молибден от лёликов. Ребятааа - песня, 1-я и 2-я запрыгивать стали сами. Бугатти, конечно, мой Беляш не стал, но мне нравится. Пробег чуть больше 5 000.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2019, 09:39
  •  7194
Свапь мотор или турбируй этот!
Сообщение Добавлено: 25 апр 2019, 09:38
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
не знаю как у других, но я "не-ту" гайку смог открутить только зафиксировав картер на фрезерном станке 4-мя лапами,
попробовал на новой машине при пробеге 800км и тоже неудача, хотя особо не упирался,
интересно для чего вообще её делают? :smile_nerd:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
