 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 09:21
  •  58
  •  25 сен 2007, 10:30
Ca6ak писал(а):
Всем огромное спасибо за консультацию и помощь!!! Сделал!!! Снимал нижнюю крышку, отвертка помогла!!! )))
Вместо шприца использовал ручной насос, отличный шприц получился!!!)))
Я поехал домой!!!
Молодец!
Теперь аккуратнее переключай! :
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 21:10
  •  13
  •  10 фев 2009, 18:35
  •  Омская область
Ca6ak писал(а):
Помогите! Вчера пробивался по зимнику и перескакивая перемет, переключил с третьей на вторую; рычаг перешел в район второй передачи, а коробка так и осталась на третьей! Никакими усилиями не смог сдвинуть рычаг никуда! Даже на пониженой я из тундры не вылезу! Подскажите кто что!
Вчера такая же проблема была. Снимал нижнюю крышку и спомощью монтажки сдвинул вилку с места. Теперь все ОК. Спасибо всем, кто пишет о своих неполадках на форуме, ведь благодаря ф-му решил проблему за 30 минут.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 06:58
  •  20
  •  15 янв 2013, 06:36
Приветствую! Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой?!
Ехал как то домой и рычаг переключения встал на 3 и все не туда не сюда, ели до дома доехал приходилось раздаткой рулить на пониженой разгоняться и потом повышеную врубать)
 Заголовок сообщения: Коробка передач
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 21:08
  •  20
Привет еше разок всем )
На неделе попробую все советы реализовать надеюсь поставлю свою ласточку на колуса) а то рыбалка ждет а мышина стоит.
Пару вопросо, Сколько заливать масла в коробку, и через какое время?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 21:47
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
отрегулируй кулису и всё
масла 1.6 примерно, по регламенту каждые 30 тыр
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 13:09
  •  20
Привет еше разок всем! Кулиса регулировка: это я понимаю хамут подтягивать под машиной надо подтягивать, или в салоне под обшивкой у ручки переключения что то делать?
Подскажите пожалуйста первый раз сталкиваюсь не хе...ра не понятно))))
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 13:33
  •  12843
под машиной, между кпп и рк, такая дырка будет (нариосвал ключ красный на схеме)
нужно ослабить соединение, выставить рычаг в соответствие с текущей передачей (которая у тебя осталась включенной), затянуть, выключить передачу, и дальше уже отрегулировать чтобы все передачи включались (1, 2, 5, задняя)
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 14:46
  •  20
Спасибо за помощь!!!!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 15:09
  •  5165
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
carmack, У меня немного дребезжит рукоятка переключения передач на 3 и 5 скорости. Вскрытие показало раболтаность механизма (разрез З-З). Подтянул болт 30 и гайку 28 (разрез А-А). Полгода наслаждался тишиной. Опять началось дребезжание. Вопрос: Может заместо второпластовых втулок вставить втулки из жесткой резины (как на "буханке":smile_wink:? Никто не пробовал? :?:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 15:14
  •  12843
analitik, может разрезную шаебочку поставить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
