 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2009, 16:25
  •  24
  •  10 ноя 2008, 13:46
  •  Пенза
gluk_a, +1.то же самое появилось после снятия коробки,достал всех знакомых мастеров-результат ноль.говорят нива без вибраций-не нива.забил до лучших времен...уже начал привыкать
кто понял жизнь,тот не спешит. ШНГ"Снежка"997
Сообщение Добавлено: 24 мар 2009, 09:15
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
у нму скоро будет нива без вибраций :smile_bigsmile:
мну скоро предстоит процедура глобальной балансировки всего, акромя колес (т.к. уже выбалансированы).
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 24 мар 2009, 09:47
  •  24
  •  Пенза
путь в бесконечность
Сообщение Добавлено: 26 мар 2009, 16:30
  •  2011
  •  Тюмень
Хаки, да нет... за пару дней вылечим.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2009, 23:22
  •  29
  •  25 янв 2009, 23:13
у меня такая же проблема. я так понял решение проблемы не найдено?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 01:00
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Проблема - подшипник первичного вала КПП (если на холостом ходу есть шум коробки, который пропадает при выжиме сцепления). У меня такое еще с обкатки, гарантийщики говорили, что как коробка развалится, так и поменяют. Так она, зараза, прошла 78 тыс. км, пока еще не развалилась.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 11:42
  •  23
  • 75
  •  30 сен 2008, 11:58
  •  г. Краснодар
Поменял сцепление на Valeo, появился резонанс на 3200 об. Причем даже при выжатом сцеплении. Может это дисбаланс корзины? Тогда выход один - опять менять сцепление, но на какое, Крафт? И жаба душит.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 14:35
  •  32
  •  23 май 2007, 15:12
  •  СПБ
Было тоже дребезжание на 3500 т. На постоянной скорости. Вылечилось случайно после замены обоих карданов на АГАТ.
Удачи!
Старый АС.
ШНива 2003 г.в.,
Х129РН
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 19:05
  •  13
  •  08 ноя 2008, 16:42
Крафт стоит. После установки началась вибрация.
Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно
с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь. (с) Тот самый
Мюнгхаузен
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 23:41
  •  21
  •  12 авг 2008, 21:10
  •  Санкт-Питербург
У меня была проблема очень похожа, сьездил в сервис подрегулировали кулису , звук пропал до 4000 ничего не слышно, а до этого при 3200 ощу щение было что вся коробка сейчас на шестеренки разлетиться :!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
