 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2010, 23:30
  •  18
  •  09 янв 2007, 09:29
Итак, господа, конец моей коробке! :
Вскрыли, шестерни все в порядке, но везде люфты, все поджипники провернуло и разносило посадочные гнезда в картере....
Купил новую коробку, поставили, ехал домой на честном слове, на 1, 2, 3 и 5 пердачах жуткий вой, а временами и скрежет, похоже подшипника первичного вала, и это на новой кпп : .... Что интересно, когда поставили коробку, долго не могли разобраться, почему задняя скорость не включена, а фонари заднего хода горят. Оказалось, на датчике заднего хода шток не доходит до шестерни. Заводской брак... :
Я в бешенстве, пригнал сейчас свою "детку" домой, за 300 км от места ремонта, а она теперь ездит хуже, чем на старой кпп : : :
20000 тыщщщ коту под хвост!
ТЛК150 1KD АКПП. 2012г.в. :twisted:
Сообщение Добавлено: 03 окт 2010, 09:11
  •  72588
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Коропки новые надо с умом покупать,они заводские не айс.а уж на каленке сделанные в гаражах-везде навалом-сочувствую.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 03 окт 2010, 15:11
  •  18
Иваныч боб-43, с умом, это как? Рентгеновским зрением не обладаю, чтобы увидеть деффект новой кпп, : а разбирать её нельзя - теряешь и без того смешную гарантию....
Теперь готовлю документы, собираюсь ехать снова на ремонт черз пару дней, снимать и сдавать эту говенную коробень, так как проблема не только не ушла, с новой кпп, она усугубилась!
Придется брать в другом магазине.
P.S.: надо пересаживаться на свою мечту - Toyota Land Cruiser Prado 120 :
Сообщение Добавлено: 03 окт 2010, 16:11
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
SERZH+, мечта хорошая, правильная, поддерживаю. У мечты 4л один большой недостаток-конский расход горючки (жаба недовольна, несмотря на то, что заправляюсь по рабочей карточке) :smile_nod: а так, даже в простейшей комплектации радует!!!
а теперь вопрос по теме, почему с пятой на четвертую передачу плохо ффтыкается? такое вечатление, что 4-ая просто перестает существовать?
Сообщение Добавлено: 07 окт 2010, 11:42
  •  18
Все! Сдал со скрипом бракованную коробку, поставил в полтора раза дороже, но зато уверенности больше, что она заводская! Когда в мастерской сняли кпп, мастер осмотрел её и сказал, что скорее всего разлетелись почти все подшипники : . Осталось теперь через суд выбить деньги с магазина за снятие-установку кпп + транспортные расходы + моральные расходы : .
Вопрос: сколько км. нужно обкатывать коробку в щадящем режиме и сколько максимальная скорость по трассе ? Пока гнал машину домой, а это около 400 км, по трассе давал не более 90 и 100, когда обгонял фуры.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2010, 11:49
  •  18
Когда снимали кпп попутно поменял сцепление на Valeo. А за 2 недели до этого поменяли все, что только можно: все подшипники колес, сальники, втулки мостов, шланги всякие, шрусы и т.д. Хотел в скором времени поменять машинку, а теперь на ней все новое, даже КПП! Столько денег убил! : Так что придется ездить :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 16 фев 2020, 12:15
  •  66
  •  16 фев 2020, 10:43
  •  Вятская Губерния
ехал домой на честном слове, на 1, 2, 3 и 5 передачах жуткий вой, а временами и скрежет, похоже подшипника первичного вала
Вот и у меня та же хрень случилась. До дому бы добраться, 800км надо освоить :smile_bigsmile: И смех, и грех. Но диагноза не знаю, вопрос один в башке - доеду ли? Дома доведу до ума.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2020, 12:41
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Sportage , Езжай на 4-й. Нагрузки на шестерни и подшипники не будет, может и дотянешь.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2020, 12:43
  •  66
  •  Вятская Губерния
Это такая конструктивная особенность шнивы, что на 4й передаче нагрузка минимальная?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2020, 12:47
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
нет нагрузки на промвал, поэтому как вариант шуметь могут его подшипники
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
