 [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 07:38
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
longer, чего проще, можно прямо из салона поглядеть. "Раздень" кулису: не трудно и к тому же она женского роду. :
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 08:07
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Hornet, у нас "удлинитель" механизма переключения передач, соответственно сняв чехол увидишь только его площадку, и в лучшем случае промвал. А к непосредственно механизму выбора передач (откуда торчит на классике рычаг) у нас не добратся, на нём нахлобучка в ~25 сантиметрах от дырки в днище.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 08:18
  •  1912
Дык эта самая резиновая "нахлобучка" и есть искомое, как ни странно... Через дырку в полу ее немного видно, "чехол корпуса", кажется. В крайняк, можно попробовать снизу, хотя бы рукой пощупать. Если течет, то, наверное, понять можно.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2010, 17:33
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
а есть же еще сапун, емае! я про него совсем и забыл! думается, если он забит, то это может способствовать сопливенью? а ЧЕРЕЗ сапун может масло выходить?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2010, 20:31
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
longer
Сапун есть. Только он не в хвосте КПП, а в голове :!:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 10:06
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Руслан, я пару раз встречал на Шниве незатянутый привод механизма выбора передач. Это пакет из нескольких деталей с прокладками, стянутый тремя болтиками. Они раскручиваются и дают течь офигенскую.
Для устранения нуна снимать кпп и перебирать эту хрень, менять прокладки, собирать на герметик. Это непросто! Там четыре пружинки, летающих. Их фиг найдёшь... :smile_doh:
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 09:18
  •  7791
Сaptain, то есть в таком случае будет течь сверху, из - под резинки, из которой переключатель торчит?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 09:25
  •  20288
  •  Oranienburg
Будет течь из щели, где прокладка (на фото она вылезла сама).
Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 22:29
  •  7791
Сaptain, с огромным трудом нашел сапун КПП. вопрос ребром - как к нему подобраться??? могу только кончиками пальцев его нащупать, выкрутить и почистить - нереально
и еще - в раздатке вовсе нету сапуна???
Сообщение Добавлено: 23 июл 2010, 06:39
  •  12843
longer, вечером гляну на сапун на валяющейся кпп, предположительно он может быть доступен если снять заднюю опору кпп, тогда весь "хвост" коробки опустица сантиметров на 15. По крайней мере таким приёмом я менял и нахлобучку, и даже шестерню пятой (снимая заднюю крышку), и оба подшишпника вторичного вала (!). не снимая кпп с движка, разумеется (движок удачно наклоняется пока головка блока не упрётся в моторный щит, и дальше уже не идёт)
Придется только снять стабилизатор, т.к. он мешает кпп "наклонится"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.    След.
