 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 10:08
  •  21
  •  27 янв 2011, 18:35
  •  Красноярск
Старый,
Пасиб Старый!
Подшипник - это выжимной который я так понял?
На болтание фланца я бы забил, но мотыляет кардан так, что на 100 км/ч вибрация приличная :
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 12:53
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
RobotBender, не выжимной, а первичного вала КПП! Выжимной у нас работает постоянно и шуметь должен постоянно, если неисправен.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 16:25
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Так как опыт езды на ШНГ у меня небольшой, всего 5 лет и 200 тыков : , могу сказать одно: НЕ МЕШАЙ ЖЕЛЕЗУ РАБОТАТЬ.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 22:35
  •  9
  •  17 ноя 2013, 18:23
  •  Сочи
Моей шниве почти 4 месяца, коробас шумит с первого дня. Знаю что это подшипник первичного вала,а может и сам вал бракованный. Но основной скрежет(шарики перекатываются), когда горячая коробка,на холодную почти тихо.Вообще шум выжимного подшипника проблема всех нив и классики жигулей.при нажатой педали сцепления тишина, при отпускании-шум разного характера. Решение проблемы-снятие коробки и замена выжимного,желательно вместе с корзиной и диском сцепления-еще лучше импорт,например valio или забивание на этот шум с помощью музыки))) У новых ШНив подшипники в коробасе закрытого типа и меняй масло или не меняй-смазки им не будет-выход---при вскрытии коробки установить новый подшипник,предварительно его смазав или подшипник от иномарки нужного размера,можно еще капнуть присадки suprotek(как-то так) для трансмиссии, помогает неплохо против шума.
Кстати, перегреть на понижайке коробас сложно по городу,просто более 60 не разгонишь)))с блокировкой на повороте остановится машина почти...
В общем,мешает шум, значит нужен хороший мастер для перебирания коробки и попутно заменить все, что можно,но бери только завод или волгорадские подшипники, на фланцах карданов с крестовинами 4 болта с гайками-стоит их подтянуть или ОТЦЕНТРОВАТЬ карданы(они могут разбалансироваться).Еще крестовины проверь,хотя при их клине скрип при езде появится.Пока все. Удачи на дороге!
:smile_bigsmile:
"si vis pacem para bellum"(лат.)-"хочешь мира-готовься к войне".
Сообщение Добавлено: 12 июн 2014, 21:27
  •  41
  •  31 дек 2013, 17:38
  •  Нижегородская обл.
Меняю сцепление. Сегодня попытался заодно, не разбирая коробку, поменять заранее купленный задний подшипник первичного вала. Мучался час не получилось вытащить.
Когда снял стопорное кольцо, шайбу и установочное кольцо, увидел что первичный вал смещается вперед-назад мм на 4. Это нормально или нет?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2014, 23:24
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
да-норма..
родина
 Заголовок сообщения: Re: Зашумела коробка, что делать?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2022, 12:48
  •  21
  •  09 дек 2020, 14:27
Прошу совета. Я год назад снимал коробку потому что шумела на холостых (при выжиме сцепления шум пропадал) и увидел, что первый подшипник первичного вала рассыпавшийся! я его заменил, шум пропал, а потом появился вновь, к тому же задолбала вибрация коробки на пятой передаче. Так вот вопрос: может ли этот подшипник давать вибрацию на пятой передаче? Из за чего он так быстро навернулся?
Прочитал посты и озадачился. Многоие пишут, что выжимной может шуметь в коробке. По логике выжимной шумит при выжатом сцеплении, при отпущеном нет!
С 2009 на Шниве
Сообщение Добавлено: 25 окт 2022, 18:27
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
Подшипник первичного вала к вибрации на пятой передаче не имеет отношения,и не представляю как это может быть связано.
Зашумел опять тут причин много,это качество подшипника,потом очень важна его посадка на вал,если подшипник скажем так изначально хороший с минимумом люфтов то при тугой посадке тепловой зазор исчезает и через некоторое время микропитинг шариков и дорожек и шум.
По аналогии как шумят двухрчдники на раздатках по этой же причине.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2022, 18:33
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
bibborl
А на каких оборотах двигателя при движении на V передаче появляется начало вибрации.
На 3.700, а потом ослабевает?
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 25 окт 2022, 20:35
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
В коробке нет источника вибрации. Все вибрации на Ниве от карданов. Просто на пятой передаче имеют место быть резонансные явления из-за неудачно подобранного передаточного отношения. При этом частоты вращения коленвала и карданов очень близки и периодически каждые несколько секунд валы входят в резонанс. Чем хуже балансировка валов, тем он сильнее.
С уважением! Александр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
