 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 16:34
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Alexey_S писал(а):
LISIY, т.е вскрытие однозначно?! :
Для начала бы я снял поддон,и пошевелил пром вал во всех направлениях. Если люфты в подшах слишком большие,значит вскрывать однозначно. :
Возможно ещё разрушение подша вторичного вала! Его ты сможешь проверить перемещением выходного фланца,(конечно при условии затянутой гайки хвостовика)осевого перемещения быть не должно!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 23:34
  •  242
  •  14 июн 2010, 20:02
  •  Оренбург
Значит в сервис :smile_doh: Эх, а там на разводилово не хочется попадать...
Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 23:41
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну ездий так(если не досаждает),пака не развалица. :
Сообщение Добавлено: 08 янв 2014, 05:17
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Alexey_S, Скорее всего полетел передний подшипник промвала.Снимать однозначно,а вот от полной разборки можно отказаться.Но я бы не стал,учитывая пробег машины.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 00:36
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Вряд ли. : 704 подш двухрядный,пачти беззазорный! При его разрушении шум будет всегда,и как здесь многие называют "Шумит подшипник первичного вала"! : :
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 00:44
  •  11
  •  14 авг 2008, 11:36
Ребята у меня на 162000 пробеге тоже зашумела коробочка. Думал выжимной, а нет. На эстакаде хорошо слышно откуда звук нехороший. Скоро буду вскрывать. Отчет сделаю.
P.S. думал что без разбора до 200000 дотяну. Не выходит...
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 00:48
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Что за шум? Кагда проявляецца? На каких передачах?
Я тебе и без вскрытия,приблизительно расскажу чо шумит! :
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 06:56
  •  842
  •  29 ноя 2008, 19:46
  •  Нижнекамск
После замены масла тоже шум появился, когда на нейтрали на холостых работает. Масло менял сам, уровень по отверстию. Заехал на яму, поддомкратил, чтобы уровень побольше сделать и долил масло. Шум пропал.
Накопил скидку на диски КиК 21% http://shop.kolesa-kik.ru/
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:30e036691e]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K247XH116.png[/img:30e036691e][/url]
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 13:21
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
LISIY, у мну на 4-й и иногда на 5-й зуд конкретный, примерно как пчела в салоне летает. Что посоветуешь дистанционно - умерла или ещё можно оживить?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 13:39
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Dr.Smith, это кулиса дребезжит и на скорость не влияет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
