 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 20:38
  •  242
  •  07 июн 2009, 14:22
  •  www.diagnoz4x4.su
А 4-х ступку ктонить ставил на Шниву? Подойдет от ВАЗ-2101 если заднюю крышку поменять?
Я ВСЕГДА ЗДЕСЬ: www.diagnoz4x4.su
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 20:49
  •  242
  •  www.diagnoz4x4.su
Дело в том,что многие катаются по бездорожью,и лифтованную машину очень тяжело раскручивать,менять ГП дорого,а вот поставить от ВАЗ-2101 коробку будет дешевле,а по мощности лучше!!! Я на 21213 выкидывал 5-и ступки,и ставил 4-х ступки после лифтовки авто,там только заднюю опору менять приходится,и сразу прирост мощности!!! Мне скорость не нужна,мне мощность нужно немного увеличить,да и 5-ти ступки очень слабые коробки,даже на класике постоянно ломались!!!
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 21:52
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Тимурыч, Ставь наздоровье,тока штоки тоже поменять придёцца.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 23:39
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
или потроха 4ст.кпп ставь в родной шнивский корпус .... :
родина
Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 15:52
  •  242
  •  www.diagnoz4x4.su
Какие штоки??? Под дачик заднего хода???
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 20:28
  •  16
  • 36
  •  12 дек 2013, 21:00
  •  мурманск
На ШНИВУ не получилось поставить коробку 4ст(2103написано нс ней). Лапка переключения передач длиннее в 4ст коробке. Механизм от шнивыы попроступеней не дотягивает до вилок. А так задняя крышка встала без проблем.
В итоге я так и не понял. Если 5ти ступку от 2121 ставить нс ШНИВУ' то надо будет только заднюю крышку родную поставить или механизм переключения тоже? Напомню что на 4ст он е подходит!!! Хотя кто то нс форуме простите голову нс отсечение давал и уверял что только крышку поменять. Теперь ненужная коробка валяется...
Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 00:03
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Штоб поставить 4-х ступку на Шниву,надо переставлять все три штока от 5-и ступки! :
Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 01:01
  •  16
  • 36
  •  мурманск
LISIY,
А можно подробнее??? Это технически на сколько сложно? Подменой штоков дело ограничится? На сколько глубоко надтреснутым будет лезть в коробку? Валы снимать/ разбирать надо будет?
Сообщение Добавлено: 27 дек 2013, 12:54
  •  16
  • 36
  •  мурманск
Сам на свой вопрос отвечу. Переставить штыки не сложно. Но надо колхозить вилку з.х. подпилить и т.п.
Сегодня поставим кпп 4 ст. Сборная полянка. В Итоге.
От 5ст кпп были взяты штоки 1/2-3/4 -5/з.х. вилка переключения 5/з.х.
Задняя крышка. И... как пойдет.
Отношусь после установки....
Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 23:17
  •  16
  • 36
  •  мурманск
Поставили. Непонятная зернышка какая то. "На коленке" все работало. Поставили.проехались. казалосьбы все отлично! Но... пропали 1-2 и задняя. Не знаю что и думать. Руки опускаются уже. Снимать так впадлу...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
