 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 15:20
  •  142
  •  28 фев 2011, 21:08
  •  Санкт-Петербург, Альметьевск
ШАндрей писал(а):
Все траблы включения задней передачи из-за фрикционного материала накладок диска сцепления, проявление небольшого эффекта прилипания диска к маховику!
Андрей, и что в этом случае делать? менять сцепление? Или терпеть дальше?
[img:fb2b76eb83]http://www.autometric.ru/lines/4fd7701888180.gif[/img:fb2b76eb83]
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 15:41
  •  142
И вообще интересно, если продолжать включать заднюю с хрустом, долго ли проживет коробка до ремонта?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 16:08
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Nasonovya, замена не поможет, нет в природе Шнивских дисков с асбестовыми накладками, только нынешние "стекляшки", а коробка проживет долго!
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 20:33
  •  142
F-V-M писал(а):
Я включаю через третью, не парюсь и Вам советую.
а вы оказались правы:-) через третью стало включаться:-)
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 18:51
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Когда это не помогает, ещё раз сцепление нажимаю :smile_bigsmile:
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 14:13
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Прошу помощи
После покатушек с большим количесвтом глубоких луж, перестала втыкатся задняя, рычаг никак не хочет утапливаться. Из салона заглянув под кожухи ручки переключения увидел, что его шаровая опора купается в воде.
Попытался снизу снять стакан (корпус шаровой опоры, на рис. №1:smile_cool:, открутил три гайки, стакан опустился на 1-2 см, но дальше ни в какую не идет.
Что его там может держать? Делал это лежа на земле, очень неудобно. Может нужно было сильнее дергать, или там еще нужно что-то откручивать?
В итоге стакан закрутил обратно и из салона ударил по ручке пару раз молотком. От туда вода брызнула аж до потолка. Сегодня утром ручка опять не захотела утапливаться, но смог ее утопить уже без молотка, а просто ударом кулака. Короче нужно снимать этот стакан, походу там набралось воды под завязку и грязи, нужно чистить.
Попробую сделать это на яме, полагаю будет сподручнее. Что может держать стакан?
И еще одна неприятность - затягивая стакан обломил одну из шпилек (на рис. №21). Сила есть, ума не надо : Гайка теперь на ней держится без шайбы и буквально на пару витком. Шпилка там какая то особенная? Она просто запресованна и меняется из салона?
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 16:28
  •  1308
  •   46
Люди добрые, поможите советами,
про этот присловутый стакан и шпильки его крепления. Не хочется опять в слепую лезть под машину. В руководстве по ремонту описывается только снятие всего этого узла целиком. Неужели все так сложно?
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 18:33
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
В "За рулевской" книге вроде просто, по крайней мере крышку снять:
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 17:52
  •  1308
  •   46
zcfif,
спасибо, в моей книжке такой инструкции не нашел.
Судя по фото, стакану ничего не должно мешать.
Наверное мне нужно приложить усилия по больше, наверное там всякой каки накопилось столько, что она не отпускает стакан :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 авг 2013, 07:19
  •  55
  •  21 май 2012, 08:16
если плохо вкл.задний ход пробуй сперва 5ю и переключай на задний ход
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
