 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 12:23
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Задавался вопросом 6 передаче,на второй дизель-шниве когда там еще жигулевскя стандртная КПП была,на дизеле ее архикритично нехватало
ибо 4000 об.м на 140км.ч для дизеля предел.Хотя мощи мотора хватало на большее.Опосля долгих изучений и поисков пришел к выводу что это праткически нереально так как требует значительной переделки как корпуса кпп так и внутреностей.Намного проше поставить что то от иномарки.Что собствено и было сделано.Кстати на моем .4х ступенчатом автомате который по передаточным числам соответсвует 5 ступке ручке приблизительно,при этом 4 передача где то процентов на 10% длинее жигулевской пятой(если б еще в раздатка повышеная была прямее а не 1.2 была вобще песня)
Но явидел точно такую же по габаритам и внешнему виду АКПП пятиступку.С еще более повышающей пятой пердачей.По моим подсчетам на 100 км.ч должно быть в районе 1500 об.Но это мало даже для моего 2.2 литрового турбодизеля,он развивает на таких оборотах слишком мало мощности(с моментом все ок) Что уж говорить про высокоборотистый стоковый мотор.Собствено по этой причине я и отказался от установки 5 ступки Акпп.Шестая передача реально нужна если у вас мощный низкооборотистый мотор.Который не любит больших оборотов.Ничего окромя дизелей под эту категорию не попадает ИМХо.
Пы сы а вобще 5-6 ступенчатя коробка это тема,при мощном двигателе и правильно подобраных передачах на трасе можно творить чудеса в плане экономичность,для примера мой KIA SportageIII на 90 км.ч на 6-ой передаче имеет на тахометре 1200 об.м и расходует 4.5л на 100 км!!!
Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 12:34
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
<BlaZZer>, а как же смазка двигателя на таких оборотах??? масляное голодание???
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 20:36
  •  142
  •  13 мар 2011, 18:07
  •  Астрахань
Не знаю высказывал кто-нибудь такой бред или нет но все же:
6-ти ступка КПП ( задней нет) и реверс в РК
2005г. BOSCH 7.0 продал, теперь GLS 2012г. И все-таки Нива - это болезнь.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 21:04
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
С.С.Горбунков, реально, но тогда без понижайки
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 21:30
  •  142
  •  Астрахань
carmack писал(а):
тогда без понижайки
Без понижайки никак нельзя нам.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 09:56
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Ну вы и садисты..... Моторчик после 3500 только жить начинает - а ему хрясь - и шестой по горлу.... : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 10:54
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
Arbuzzz, задача была сделать 6кпп чтоб при гп 4.3 не терять максимальную комфортную скорость и получить выигрышь в динамике :
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
