 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 05:00
  •  65
  • 66
  •  18 апр 2011, 15:09
  •  Суоярви
Спасибо. Коль трудно добраться, значит "очумелые ручки" до него не добрались и не заклеили. И масло начинает гнать по очевидным причинам:-) Надо ехать по первому льду на рыбалку.
Не лезь в двигатель. Не мешай ему работать!
Сообщение Добавлено: 04 авг 2015, 09:21
  •  65
  • 66
  •  Суоярви
Проверил уровень. Ниже нормы на 1 см. Какая то грязная слизь. Долил через датчик заднего хода 0,5 л. Буду наблюдать. И ждать срока замены. На ТО1 написали, что залили Петроканада. В двигатель (10W40) и коробку (75W90) синтетика. В мосты и раздатку полусинтетика 75W90. Толковый хозяин магазина посоветовал не спешить заливать в КПП масло погуще (80W), а проверить и в случае необходимости прочистить сапун. Пока езжу. Пробег 27 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 11:30
  •  40
  •  16 дек 2013, 23:27
  •  СПб
Всем ДВС. Вчера производилась плановая замена масла в двигателе заодно пришлось заменить передний сальник раздатки. Вопрос такой кпп в задней части в районе крепления к подушке и почти вся нижняя крышка мокрая(около дома я пятен не наблюдал) но это уже те патеет а почти течет. Думал из под сальника но там вроде сухо. Я грешу на крышку резино металлическую которая закрывает болт крепления шестерен. Кто в теме может через нее выгонять в таких количествах или в другом месте искать? Да и если может как заменить, я вчера потыркал отверткой с виду хорошо сидит.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 14:03
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Proli, Скорее всего треснул и порвался пыльник механизма выбора передач http://www.nivashop.ru/vcd-422-1-4523/goodsinfo.html
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 14:40
  •  40
  •  СПб
LыSыЙ, да я в том месте щупал там влажно но не мокро, правда я там так без фанатизма рукой провел. А так не хотелось бы. Я в прошлом году менял сцепление он порван ьыл, я заменил правда не на него, а какуюту другую резинку, но она мне даже больше понравилась в пла надежности. Сегодня,завтра гляну получше.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 15:06
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Proli, Ещё там могут течь три болта удлинителя. Когда обычно сцепу меняют, их без герметика закручивают, а отверстия та сквозные к 5-ой передаче. Вот через них масло часто течёт. : :
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2015, 16:43
жигуль писал(а):
выше от того что на фото есть включатель фонарей зад.хода : вечно маслосопливящий уже с завода....
Здравствуйте, форумчане. Вот этот самый выключатель уже дважды менял, опять сопливит. Слышал что есть ему замена нормальная, иномарочная. Может кто-то знает, от какой машины подходит сей датчик на шниву?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
