 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 20:25
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
chn12 писал(а):
В общем дубль два, неудачно. Заменили все подшипники, подшипник коленвала. Ничего не изменилось. Даже стало сильнее как будто. Денег за работу не взяли, т.к. неисправность не устранили. Предлагают найти на разборе коробку и заменить или собрать из двух одну.
Пля,ну и мастера у тебя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! : : : Только остаёцца посочувствовать!!!!!!!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 20:51
  •  287
  •  14 ноя 2011, 22:42
  •  Йошкар-Ола
LISIY, да ваще, хоть к тебе езжай. :smile_bigsmile:
LC2011
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 21:13
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
НЕТ! Ненада! :smile_bigsmile: Каропку почтой высылай!!!!! :
Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 22:44
  •  287
  •  Йошкар-Ола
LISIY, я так понимаю, теперь нужно обратить внимание на валы, промерять размеры под подшипники и т.д. Где только найти у нас такого человека, пока не знаю.
А еще мне чуйка щас подсказывает, что когда первый раз меняли шестерни, одна из них кривая попалась, может со смещенным центром или размеры не те, потому что звук набегающий и затем затухающий, как будто овал где то, и до ремонта его не было. Был стук, но совсем другой.
Ну и не понятно, почему появляется только после хорошего прогрева коробки. На холодную или при не интенсивном движении по городу, вообще тишина. Зато заезжаешь с трассы в город, открываешь дверку и из под днища такие глухие стуки доносятся, что аж перед людьми стыдно. :
LC2011
Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 23:06
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
chn12, Может быть не кривая шестерня,а кривой износ от бывших шестерён,на пром валу к примеру,куда ставицца блок шестерён 5-ой з\х. Мну попадалась такая каропка! Пришлось долго и муторно промерять,и выставлять шестерню. :
Сообщение Добавлено: 14 апр 2014, 17:59
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
может харьковские шестерни попались не дай бог : 99%некондиция...
родина
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 23:02
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Если есть возможность, выложи пожалуйста фотки Харьковских шестерён, ну так для последующего визуального сравнения!
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 08:24
  •  8
  •  17 апр 2014, 08:16
Приветствую всех!
Подскажите применяемость КПП.
Какая коробка стоит на нива шевроле?
Подойдут ли вот эти коробки: 21074-170001003 КПП (5-ступенч.) (13 зубьев) (ОАО "ВАЗ":smile_wink:
02107-04-1700010-043 КПП (5-ступенч.) 21074 (ОАО "ВАЗ":smile_wink:
Просто смотрю по каталогу на шеви вроде как стоит своя коробка 2123-1700005
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 12:45
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
oljas11011989 писал(а):
Приветствую всех!
Подайдёт любая,но только с некоторыми переделками! :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 14:15
  •  8
LISIY,
Вот так и знал)))
Не подскажите что там нужно переделывать?
и второй вопрос чтобы ничего не переделывать получается нужна коробка именно шеви? в чем их вообще отличия 21213 и 2123 по коробкам?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
