 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2014, 06:14
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
LISIY,
Я-ж написал-" Для себя!" :smile_nod:
Дно колокола вполне может пружинить на пару десяток (может и больше- не уверен).
Только вот я заменил направляющую, потому как у покупной фланец оказался толще на 3 или четыре десятки (не помню ужо) и этим скомпенсировал брак по глубине гнезда направляющей.
Может на современных коробках добились точности изготовления колокола?
Но, в общем-то я с тобой согласен, если плоское кольцо стоит с завода,
и оба подша прижаты, и дно колокола (или коробки) не треснуло...
А вот переходить с пружинного на плоское- я-б поосторожничал, померил
Кстати, лопнувшее кольцо- по сути- тарельчатая пружина-это просто требование промерить.
Ход у жёсткой тарельчатой пружины допускается до 0,6 от полного прогиба.
(высота минус толщина)
Если прогиб больше,- то рано или поздно- хрясь ...
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 10:23
  •  16
  •  23 июл 2013, 09:02
  •  Сыктывкар
Здравствуйте, может я не в тему, но вы тут обсуждаете пружинное кольцо... Так вот я перебирал коробку по причине замены подшипника первичного вала и при сборе кольцо поставил вершиной конуса вперед. По вашему обсуждению я понял что это положение не может вывести из строя подшипник? т.к. подшипник не прожил и 2 тыс километров (развалился сепаратор)
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 12:17
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Правильно ты понял! Положение кольца не выведет подшипник из строя,но при условии что оно не разломилось! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 13:01
  •  16
  •  Сыктывкар
Спасибо. Буду думать что выводит его из строя так рано, а то на это думал.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 13:09
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Подшипник поставил закрытый? И кто производитель? :
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 13:44
  •  16
  •  Сыктывкар
Подшипник открытый, производитель - не знаю. Брал в обычном магазине. А исторрия такая: Купл машину с рук с гудящим первичным подшипником. для меня это не проблема (предыдущая была 21213). Поменял, но через 1 1.5 тыс километров шарики завыли и на пробке кусок сепаратора. Снял коробку, полностью разобрал,отдефектовал, поменял подшпник. Смутило только то что игольчатый подшипник легко входит в первичный вал. Проехал опять 1 -1.5 тыс. опять такой-же характерный шум переката шариков. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 14:21
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Тут или подшипники которые ты покупаешь откровенное г......! Возможно кордык опоре передней первичного вала(подш в КВ). А втулки направляющие целы?(между ДВС и КПП)
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 14:44
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
Вот хорошие:
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 15:17
  •  16
  •  Сыктывкар
На счет подшипника в КВ вроде нормальный был, я когда первый раз снимал коробку, скидывал и сцепление для проверки. Подшипник вроде не люфтил. Скоро буду снимать коробку посмотрю. Да и втулки в норме
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 13:34
  •  16
  •  11 мар 2012, 11:44
LISIY,
Приветствую, уж не знаю к кому обращаться, вы судя по советам знаток шумов в КПП. у меня вот какая засада:
Появилась проблема с кпп после переборки (меняли вилку переключения, сальники, болт обломился на пятой передаче). Ремонтировал в сервисе зимой. Пришла весна, потеплело, открыл окна иииииии........ При проезде на 1,2,3 скоростях вдоль забора или машин во дворах стало громко брынчать под днищем. Залез сначала под капот, сервисмены мать их оторвали тепловой экран стартера, промучался 4 часа, вытащил его кое как снизу, при снятой выхлопной трубе. Обрадовался, как ребенок, но не тут то было, брынчит КПП, где то сверху над муфтой даже при перегазовке (резко газую до 3-3,5 тыс. оборотов, по мере падения оборотов появляется брынчанье). Глушитель, экраны, хомуты, грязеотбойники на карданах отпадают , все проверено, молчат.
Что может так брынчать в кпп и опасно ли это??? Просто ехать в дальний путь (3000км) и что то сомнения начали одолевать стоит ли с такими звуками в путь собираться. Sad
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.
