 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает 5 передачу...
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 14:19
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
там может болтик открутится,который держит блок этой 5 передачи и .........
Из-за этого болтика передачу выбивать не будет.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 10:41
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
х/з- мне мастер когда делал мой коробас,говорил о таком случае,отпущенный болт давал такой эффект,сам я не сталкивался :smile_nerd:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 23:53
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Значит никудышный у тебя мастер! Раз не знает как работает каробка.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 11:14
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Это точно! У меня когда болт ломало, пятая включалась отлично, только заглушку в задней крышке КПП выдавило. Ну и шум от шестеренок жуткий был.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 13:58
  •  894
  •  ростов папа
может и никудышный, но в аксае у нас, он один делает раздатки и коробки-мне менял подшипники и кулисы-сказал ,что шуметь так и будет ибо шестерни не айс, так и вышло-до 100 не шумит ,потом зужжит,когда спросил, чё не поменял шестерни- сказал как бы хуже не стало ибо подобрать хорошие, целое дело-а хлам не стал ставить,а на рынке один контрафакт или брак,вот как то так :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 16:24
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@voronz5 , Понятно. Ну не только в Ростове проблема с хорошими мастерами. Запчасти надо конечно уметь выбирать.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2018, 00:27
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Вот и у меня появилась проблема. На трассе вдруг при очередном включении пятой - ее выбило. Удивился, ведь ехал, только что было нормально. Включил ещё раз. И опять выбило. Причем выбивает моментально, только отпустил сцепление и начал нажимать на газ - все, сразу же пятая передача вылетает. Ехал на четвертой. Что может быть с такими симптомами?
В сети
Сообщение Добавлено: 12 авг 2018, 18:32
  •  11003
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Муфту и шестерню под замену. Возможно шток ещё, надо смотреть, мне замена шестерни и муфты не помогла. Делали на СТО. 2 раза. Сейчас перебирал сам. Подобрал шестерню, ступицу, муфту, посмотрел, как работает синхр, поменял шток. Поменял вилку. Поменял пружинки шариков фиксатора. Завтра буду выезжать из гаража, погляжу, что получилось
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2018, 10:29
  •  12
  •  28 янв 2016, 12:54
Первое-наперво проверьте затяжку крепления выходного фланца КПП.
В сети
Сообщение Добавлено: 15 авг 2018, 15:03
  •  11003
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
У меня вроде всё нормально после самостоятельного ремонта. 3 попытка ( после 2-х на СТО) завершилась удачей. т3р
Мдя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
