 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка кулисы КПП
Сообщение Добавлено: 18 янв 2022, 06:24
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@winter4x4 , я вижу недопонимание. Поэтому я и указал, что при том способе регулировки далеко не факт, что все передачи будут включаться. Регулировать, надеясь на везение — такое себе занятие. Но я не исключаю, что может и повезти. Вот только я не могу рекомендовать такой способ, с непредсказуемым результатом.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 18 янв 2022, 07:54
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Я пользуюсь хостингом VFL.
Аналогично :smile_yes:
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
winter4x4 писал(а):
задняя при этом блокируется, как положено, если не придавить рычаг,
У меня включается без придавливания.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2022, 09:04
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
рукоятка слишком влево смещена (расстояние Е на рисуночке, который выше приводился, увеличено)
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
максимум две-три итерации в паре с человеком, который никогда этого не делал. С напарником практически всегда с первого раза выставляем, редко когда со второго. Везение? не думаю. Да и прав предыдущий оратор - создали проблему на ровном месте, хотя у ТС совсем другая проблема, как выяснилось.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2022, 21:19
  •  42
  •  09 авг 2020, 20:58
  •  Белгородская область
winter4x4, это не проблема, это я просил поделиться опытом. Закрываем тему, все ясно.
 Заголовок сообщения: Регулировка кулисы КПП дубль2.
Сообщение Добавлено: 21 май 2022, 03:27
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
За каким то закрыли предыдущую тему, поэтому дуплет. Если админы сочтут нужным - приплетут к существующей теме и откроют иЁ :smile_drunk:
@Captain , хитро расписывал регулировку, кулисы КПП, я в этот раз ( впрошлые разы как то все получалось несложно...) таки акцентировал на этом внимание. В итоге все оказалось действительно просто. КПП в нейтраль. Рычаг КПП выставляется в среднее положение, затягивается кулиса. Фсе! Попадание в правильное положение 100%! Без меток, лазанья под афто и т.д. Причем в адну харю. :smile_drunk:
Александру отдельное спасибо за идею убрать блокировку задней! :smile_handshake: :smile_handshake: :smile_handshake: Ликвидировал приблуду, задняя включается как часики! Без утапливания рычага! Само собой надо быть абсолютно уверенным, что не врубишь случайно ЗХ вместо 4-й. Опасения конечно были, но опыт с КПП Айсин ( тоже без блока задней) убедил, что все будет ОК.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка кулисы КПП дубль2.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2023, 01:10
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Полгода назад в гараже с ямой менял сцепление один и кулису выставил с первого раза. А сегодня только 3-я передача включилась, хомут не держал. Заехал на яму у автомагазина и напарник держал рычаг, а я затягивал хомут и так раз семь и все криво - то 1-й нет, то 4-й... и т.д. Хотел уже ехать домой и поробовал без напарника. Поставил в нетраль посередине и потихоньку раза три подтягивал хомут и рычаг проверял, чтобы не сместился. Все встало как надо. Миллиметры не мерил, но все передачи включаются пальчиками. Для удобства промвал от муфты отручивал.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 23 фев 2023, 08:22
  •  2315
  • 78
Ну это же лишняя морока
Сообщение Добавлено: 23 фев 2023, 08:52
  •  665
  •  Архангельск
Три болта открутить 3 минуты+5минут поставить+2минуты хомут на муфту.
Не мог хомут сдернуть с места для его снятия без снятия промвала, думал в нем неисправность. До этого неделю назад ездил на рыбалку по морю, вся во льду была снизу и неисправности некоторые устранял и эта вылезла.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 16 окт 2023, 18:59
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Подскажите, нижний (малый) пыльник можно поменять не вытаскивая кулису вниз под машину ?
Под чехлом ручки КПП прощупывается какое-то утолщение вала.
Вот такой механизм нового образца
Ручка эта раскручивается или цельная ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 16 окт 2023, 21:41
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
dark70, она должна выкорчевываться отверткой, как пишут в мануале. А на практике я протаскивал новый пыльник через эту шишку. Помазать рычаг скользким только.
L-ка сентябрь 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
