 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2022, 14:09
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@ампер , поскольку он приценивался заднюю крышку отремонтировать, я делаю вывод, что у него не шнива. Там же другая крышка.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 17 окт 2022, 19:06
  •  22
  • 26
  •  10 окт 2022, 20:43
  •  Астраханская область
@bvm1954 , машина в Мск катается, плюс я не любитель зимой прогревать на сцеплении. Поэтому синтетика. Интересно критичны ли продукты износа тех деталей что я заменю.
@ампер , @Captain , да, на классику собираю.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2022, 23:15
  •  22
  • 26
Продублирую свой вопрос который меня интересует больше всего при сборке – куда лучше ставить более изношенные детали хотя там почти всё околоновое, в особенности муфты, синхроны, вилки, ступицы?
Я мыслю так: 1-2 передача щелкаются быстрее чем 3-4, соответственно износ муфты и вилки тут менее интенсивный. При этом синхронизаторы 2-3 страдают больше, т.к. часто передачи скидываются на понижение. На 3-4 передаче страдает в первую очередь вилка. Касаемо ступиц, тут боковины целее со стороны 3 передачи где стопорное кольцо, износ шлицов плюс-минус одинаковый.
Для себя выделил следующие нюансы по сборке:
1. Собираю 3 передачу на вторвале с ступицей 1-2, проверяю зазор.
2. Накидываю шестерни 1-2 со ступицей 3-4 чтобы зазорчик между шестеренками был чуть меньше. Сюда ставлю муфту которая чуть б/у и вилку с небольшим износом (7,45).
3. На 3-4 передачу ставлю новую муфту и вилку.
4. Шестерни собираю подбирая не продавленные пружинки, благо есть ещё одна коробка. Синхронизаторы все 5 новые. Стопора переворачиваю.
5. Болт 5 передачи сажаю на синий или красный фиксатор, тоже самое касается винтов подшипника вторвала, вилок.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2022, 08:39
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Не стоит этого делать . если болт сломает как обломок выкручивать? можно капнуть фиксатор под шляпку болта. Вилка если покрытие стерто выкидывай. В остальном все так правильно.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 19 окт 2022, 12:33
  •  22
  • 26
Согласен. Гровера на этом болту не должно быть?
Вилки в таком состоянии, По одной целой с разных коробок.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2022, 21:30
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
...вилки в идеале.. а под болт шайбу вогнутую ищи..
родина
Сообщение Добавлено: 19 окт 2022, 22:03
  •  22
  • 26
@жигуль , пружинную что ли? С карбюратора есть пару штук.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2022, 22:21
  •  777
  •  киев
да как на карбе тока на 10 диаметр...такие кажись были на шпильках креплении переднего моста 2121 .
родина
  •  22
  • 26
@жигуль , так сзади вроде болт М8, спереди М10
Сообщение Добавлено: 26 окт 2022, 17:46
  •  22
  • 26
Собрал, вроде все тыркается. Осталось на машину поставить
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
