 [ Сообщений: 486 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 02:18
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
надо заново отрегулировать хомут кулисы. И прикрутить НАДЁЖНО (тоесть увеличенным моментом - если прикрутить его "как обычно" - он не прихватит). было такое же самое на старом шевике. Первая включалась по окружности (если снять чехол то станет ясно почему :smile_wink: )
еще симптом - на ключенной передаче рычаг болтается очень сильно. Норма - когда он имеет ход не больше 1 см в каждую сторону
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 06:32
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Кулису нада регулировать.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 20:09
  •  220
  •  09 апр 2010, 09:49
  •  РФ, Москва
Люди помогите! Проехал 2200км стали плохо с усилием включаться и выключаться все передачи иногда вообще не включешь и не выключишь!! Перед этим на 112окм мне поменяли раздаточную коробку....
Это сцепление или коробка раздаточная опять?
и задняя плохо иногда включается
и блокировка тоже плохо включается - раза с 5 -го
Без Бога Нация-толпа, Объединенная пороком, Или глупа, или слепа, Иль что еще страшней жестока! И пусть на трон взойдет любой, Глаголящий высоким слогом, Толпа останется толпой, Пока не обратится к Богу!Иеромонах Роман.
CN GLC 03.2010г.в.
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 10:41
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Абсолютно мой случай!! После снятия коробки на сервисе 4 м-ца назад стало наблюдаться нарастающее ухудшение включения первой передачи. Когда на светофоре пришлось трогаться со второй пониженной, решил залезать в кулису. Когда снял чехлы все стало ясно:
1 первая не включалась из-за того, что рычаг переключения упирался в кольцевой фланец корпуса кулисы ( на него надет нижний резиновый чехол) - на внутренней поверхности фланца натир от рычага
2 в том же месте порван резиновый чехол (очевидно рычагом защемляет гофр чехла)
3 в положении нейтрали рычаг отстоит от упора блокировки задней передачи на 1-1.2 см ( вместо 0,5-1,5 мм как положено)
Очевидно, при установке коробки на место (на подъемнике) спецы не отрегулировали траверсу (надо было опускать подъемник и лезть в кабину, а видать не очень хотелось ), а прикрутили хомут "как встало" (а при отпущенном хомуте рычаг падает в сторону первой-второй передачи) и не дотянули хомут!!!
В результате шток кулисы провернулся под хомутом и для первой передачи получился упор.
Короче - после регулировки положения рычага, как показано на разрезе А-А (зазоры Д и Е) и затяжки хомута "от души" все передачи включаются идеально и рычаг нигде не касается фланца. Кстати и прекратилось закрывание пепельницы на 1-3-5 передачах. Естественно заменил и порванный чехол.
Теперь на светофоре не надо "мудрить" со стартом. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 15:55
  •  37
  •  22 сен 2006, 16:30
Всё из салона делается или машину на подъемнике надо поднимать?
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 16:28
  •  12843
все под машиной, над промвалом (туда не каждый ключ еще пролезет) 12 и 13 помоему для хомута нужны (или две 12-шки, непомню уже)
в салоне лучше чтобы напарник сидел и тыкал передачи разные, на снятом кожзамчехле, дабы видеть улучшение
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 18:19
  •  927
  • 70
  •   10
Я все делал без ямы и без подъемника. Поддомкратил с одной стороны машинку, рычаг выставил из салона, хомут затягивал снизу, ключ накидной на 13 длинный (200 мм) с изгибом головки. Если сразу правильно выставишь рычаг из салона, то работы на перекур.....
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 18:59
  •  30
  •  23 авг 2010, 18:43
  •  Кострома
Добрый вечер, уважаемые!
Все тот же вопрос по выпадению рычага.
При включении 5-й передачи выпадает рычаг, для выключения требуется втыкание рычага обратно и вытаскивание строго назад. Тему эту читал, решил исправить проблему. Забрался вчера под машину и посмотрел работу кулисы. Приятель из салона включал передачу а потом, слегка постукивая по рычагу "выпадал" ее. :smile_nod: Я не заметил каких либо перемещений наконечника тяги (23) относительно тяги привода управления КП (2). Поэтому решил пока механизм не трогать, посоветоваться с форумом.
Собственно говоря, вопрос в том должны ли быть заметные перемещения (вращения) этих деталей друг относительно друга при выпадении рычага или они могут быть незначительными?
Как правильно выставлять рычаг:
1. Отпустить хомут
2. Выставить зазоры как указано, рычаг при этом должен быть на неитрали (передачи не включены)
3. Снова затянуть хомут усиленным моментом.
Правильно?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 09:23
  •  927
  • 70
  •   10
Правильно, только нейтраль включай до отпускания хомута :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 22:00
  •  30
  •  Кострома
Это понятно, спасибо. :smile_nod:
И все таки, хотелось бы уточнить, перемещения тяги должны быть заметны или нет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 486 ]  На страницу Пред.    След.
