 [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2013, 00:59
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Пажылой Грызун писал(а):
причем тут морозы и все выше описаное?
А при том, что литол на шлицах густеет.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2013, 23:33
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
"...так они же корзиной закрыты."
А что мешает в нужном месте дындрочку провертеть? Раньше карбюраторы дырявили для прочистки - и ничего. А тут ваще безопасно: провертел-заглушил.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 18:30
  •  51
  • 34
  •  27 мар 2014, 15:16
Побежала коробка вроде как сверху где рычаг переключения возможно ли заменить прокладку крышки рычага не снимая кпп?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 23:33
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
vovan53, сложно, но можно! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 00:31
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
vovan53, Скорее растрескалась и порвалась резинка под №22 http://www.konsulavto.ru/acat/cars/chev ... a-peredach Но как её поменять без снятия КПП х.з.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 08:01
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
реально - снять промвал, освободить заднюю опору кпп - задний конец опустится. Потом долго материться, откручивая жутко неудобные гаечки механизма выбора (23). Еще больше материться, прикручивая. А оно надо?
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 08:49
  •  51
  • 34
Т.е легче снять полностью кпп? Зимой доливал грамм по 100-150 на 200км сечас потеплело стало побольше вытекать
 Заголовок сообщения: 1
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 14:31
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Ну не знаю, если конечно надо еще что то с КПП делать то можно и снять.
А так я сам снимал кулису, (в теме про невыключающуюся пятую, (наваривал шток)) Делов не очень много.
Снимаем муфту, крепление мех-ма выбора передач, поперечину крепление КПП, и по моему все.
КПП можно еще немного оттянуть вниз и подсунуть между КПП и тонелем пола чего нибудь.
Да - три гаечки открутить немного проблематично но вполне реально.
Главная засада там - это грязь.
 Заголовок сообщения: Re: 1
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 12:21
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Вот-вот,песка только нехватает 5-ой передаче!!! :smile_bigsmile: Да там и остаёцца та открутить 8 болтов. Да заодно и сальнички поменять не повредит,и шлицы первичного вала помазать не лишним будет! : :
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 14:53
  •  94
  •  01 авг 2012, 16:13
  •  Новосибирск
Подскажите пожалуйста, если на месте, все передачи включаются без проблем (ну кроме задней), а при движении 1ую не включишь пока машина не остановится практически до 0 или не выжмешь сцепление, то это "норма" для РШН? Или стоит ехать на СТО?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.    След.
