 [ Сообщений: 486 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 14:15
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Felis Est писал(а):
Alex_Z писал(а):
Правильно, только нейтраль включай до отпускания хомута :smile_bigsmile:
Это понятно, спасибо. :smile_nod:
И все таки, хотелось бы уточнить, перемещения тяги должны быть заметны или нет?
Тяга 2 относительно наконечника 23 перемещаться не должна, если затянут хомут 33. Если "выпатает" 5_я, то она не фиксируется шариковым фиксатором (либо не доходит проточка штока до шарика, либо ослабла пружина фиксатора или открутизся болтик пружины...
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 16:54
  •  30
  •  23 авг 2010, 18:43
  •  Кострома
Прежний хозяин говорил что так было с новья из салона. Шариковый фиксатор находится в шарнире рычага или на КПП? Механизм рычага я разобрать смогу а вот до КПП не добратся. :smile_doh:
Upd: Стоп, рычаг выпадает но шестерни из зацепления не выходят, если не держит фиксатор то и передача должна выпадать?
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 08:56
  •  927
  • 70
  •   10
Felis Est писал(а):
Alex_Z писал(а):
Felis Est писал(а):
[quote="Alex_Z"]Правильно, только нейтраль включай до отпускания хомута :smile_bigsmile:
Upd: Стоп, рычаг выпадает но шестерни из зацепления не выходят, если не держит фиксатор то и передача должна выпадать?[/quote]
По-моему ты сам запутался и всех запутал...Фиксаторы (их 3) находятся в КПП. А если шестерни из зацепления не выходят - то это либо хомут, либо тяга в КПП выскочила из зацепления....такое у меня было. Это КПП снимать и разбирать. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 11:17
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
На новой машине была проблема с включением 1-й передачи на прогретой машине (5км-10км по городу). На ТО-1 на сервисе (со слов сервисменов) отрегулировали кулису и проблема исчезла.
Вопрос: при чем здесь кулиса?
Сейчас напрягать начало плохое включение 2-й передачи на холодную при движении.
Она с самого начала не очень хорошо включалась на холодную, но сейчас температура воздуха утром ниже 10С и включаться стала заметно плохо. Рычаг просто упирается во что-то посередине и дальше не идет. Переключаю на нейтраль и перевожу снова на 2-ю аккуратно прикладывая усилие - втыкается.
Предварительный прогрев на 1-й скоросте и нейтралью в раздатке в течение 3-4 минут не помогает. Мне кажется, что замена масла в коробке на синтетику тоже ни к чему не приведет, так как всё очень похоже на недовыжим сцепления... но 1-я и 3-я включаются более менее нормально :
Вопрос: почему только вторая? :smile_nod: .... ой, нет, 1-я тоже плохо включается, вплоть до полной остановки.
ЗЫ: пробег 3000 км
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 11:05
  •  29
  •  19 май 2010, 20:15
  •  Ульяновск (родина Ленина)
Такая же ерунда, пробег 2500, масло в коробке и РК - полусинт.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 14:35
  •  92
  •  26 ноя 2008, 17:53
ЗЫ: пробег 3000 км
в свое время затрахал просто этот косяк. первая плохо на горячую, на холодной коробке- вторая плохо, то не выключается вообще.
поменял масло на кастрол таф-х - и все , коробка заработала как надо.
это и советую сделать. ничего ниоткуда не течет , хотя и синтетика.
у меня вообще трансмиссия везде сухая, везде синтетика.
только двигло, в районе крышки передней, засрано, и ремень привода агрегатов частично. забил, .
 Заголовок сообщения: первая передача в первую поездку
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 22:04
  •  595
  •  24 янв 2011, 23:31
  •  Москва,с.бутово/ОЛЬГА
забрали машинку а 1я передача плохо включается. это временное явление? ощущение такое что недоходит до конца и приходится применять больше усилий чтоб ее туды воткнуть :smile_doh: и еще как то не оч быстро она разгоняется, я б сказала совсем не разгоняется. Это состояние пока не притрется все или уже проблемы?
Синька-ЗЛО!
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 22:07
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
1-ая передача не втыкается на стоянке или на ходу?
Насчет разгона - привыкай, это шнива, у нее разгон немного похуже, чем у Бугатти :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 22:15
  •  286
  •  22 окт 2008, 18:00
  •  Электросталь
Не расстраивайся. У меня было тоже самое. Через немного стало все нормально.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 08:34
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
konetu,
поиск по словам плохо включается передача. С вариациями.
Всё было.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 486 ]  На страницу Пред.    След.
