 [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 09:48
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
zebr писал(а):
LISIY, вопрос или предложение. А если между первичным и вторичным валом где стоит игольчатый подшипник (в торец вала подобрать шарик от подшипника и поставить) можно избавится от люфта и и создать доп опору.
Избавица от люфта где? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 09:52
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Ну если первичный вал вверх вниз то все равно есть люфтик. Вдоль люфта нет. А вот вверх в них маленький люфт есть.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 09:57
  •  601
Понятно, что первичный вал еще и в двигатель вставляется, но все же.
Еще один вопрос как определить что игольчатый подшипник под замену?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 10:03
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Пака каропка не стоит на месте,у вала только одна опора,вот он и балтаецца! Как только каропка попадает на свое место,первичный вал попадает в подш в КВ и балтаца перестаёт,это и есть вторая опора! : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 10:10
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Для начала рассмотреть иголки. Не должно быть выкрашиваний. Если всё хорошо,вытаскиваем одну иголку и промеряем микрометром. Не помню её размер,но он должен быть в нулях по сотым.
  •  601
LISIY писал(а):
zebr писал(а):
LISIY писал(а):
[quote="zebr"]LISIY, вопрос или предложение. А если между первичным и вторичным валом где стоит игольчатый подшипник (в торец вала подобрать шарик от подшипника и поставить) можно избавится от люфта и и создать доп опору.
Пака каропка не стоит на месте,у вала только одна опора,вот он и балтаецца! Как только каропка попадает на свое место,первичный вал попадает в подш в КВ и балтаца перестаёт,это и есть вторая опора! : :smile_bigsmile:[/quote]
Это понятно. А так туда прям просится шарик. И для него все готово( посадочные места).
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 10:25
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Попробуй,только придёцца долго подбирать этот шарик,чтоб ещё больше осевых нагрузок не добавить подшам. : От шарика первичный вал балтацца не перестанет. :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 11:13
  •  601
ООО спасибо каробчатый гуру. Еще вопрос а с завода всегда так мало смазки кладут в подши.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 11:23
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Это в новых или уже ходивших?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 14:02
  •  601
В новых
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.    След.
