 [ Сообщений: 486 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 17:51
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
alexmitroff, у моей с новья плохо включалась 1-я передача на стоячей машине. На ТО-0 отрегулировали кулису, поменяли масло в коробке - проблема ушла.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 18:22
  •  947
  •  16 дек 2010, 17:06
  •  Столица Кузбасса
Шниву купил Б/У, недавно. Переключением (втыканием) тоже недоволен (вторая как-то не ахти. Но ВАЗ-21214 брал "с новья", тоже коробка не чётко включается, добрым словом вспоминаю ВАЗ-2121, которую отец в 81-ом купил, там настолько всё чётко переключалось, хоть и четыре ступеньки.
PS: ... бродят мысли о залазеньи в коробку этим летом, уж очеь не доволен переключением.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 18:43
  •  5
  •  11 ноя 2010, 22:09
  •  Saratov
Спасибо за помощь, но сцепление ни при чем - остальные передачи включаются нормально. Попробую доездить до нулевого ТО, потом отпишусь.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 20:14
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
alexmitroff, pushist верно пишет,3ю,4ю и 5ю передачи при определенном навыке можно вообще переключать без выжима сцепления,а вот включить передачу на стоящей машине,при работающем двигателе,при неполностью выключенном сцеплении -не просто,да еще и для синхронизаторов в КС не гуд,лучше обратиться на гарантию.
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 20:29
  •  5
  •  Saratov
На стоящей машине с заведенным двигателем включаются 3я, 4я, 5я, задняя передачи без проблем. Думаю на вилку включения 1й, 2й передач КПП.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 21:53
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Присадочку Ликви Молли и всё будет ГУТ !!!!
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 13:42
  •  10
  •  26 мар 2011, 12:28
У меня раза с пятнадцатого включилась четко блокировка, один раз, больше не хотела :smile_doh: Дергаешь на себя, значек на панеле загорается (но чуствуется что не четко) чуть тронуся, рычаг в первоночальное состояние. Один раз четко зафиксировать получилось, больше ни разу. Это что, не разработалось еще?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 15:39
Терпение, только терпение и спокойствие....
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 16:34
  •  25
  • 37
  •  30 ноя 2010, 23:37
ШН73, да такое почти на всех новых машинах, либо на машинах где очень давно не переключали раздатку, если не получается включить РК стоя, нужно переключать при небольшом движении, меньше 5 км/ч, и да метод ласково и нежно сдесь не прокатит, только мужская грубая сила, лучше вообще во что нибудь упереться ))). когдда всетаки воткнется переключаться начнет полегче, потому сиди и разрабатывай ее.
Ремонтируем машины быстро, дешево, качественно - можете выбрать два любых варианта.
L 2009
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 16:52
  •  10
Спасиб, будем разрабатывать :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 486 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: P}I{ABbIu_TPAKTOP и гости: 3
