 [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 14:10
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
zebr писал(а):
В новых
На самом деле кагда как! Как будто их вручную мажут! : : Я всё равно их вскрываю,промываю,и мажу другой смазкой,и от души! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 май 2014, 20:46
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
LISIY, нужен срочный хелп. При затягивании гайки хвостовика, перестает крутится хвостовик( как будто передача включена. При ослаблении гайки все вращается легко.
Сообщение Добавлено: 04 май 2014, 21:38
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Дык у тя каропка старого образца штоли????? : Со шпонкой на вторичном валу???
Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 04:18
  •  94
  •  01 авг 2012, 16:13
  •  Новосибирск
на праздниках удалось выкроить время для машинки.
Купил кастрол 75w90 и залил в мосты, раздатку и коробку. Пробег у машинки всего 18 тыс, но судя по цвету жижи выливаемой из агрегатов, новое масло должно было быть как нельзя к стати.
Субъективно:
Гул стал тише Скорости стали включаться заметно легче. Даже почти пропала проблема с первой скоростью. В общем замена масла вещь полезная =)
Попутно и в двигатель залил кастрол. Ну привык я к нему на прежних авто.
Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 05:39
  •  601
Нет, без шпонки.
Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 12:04
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ты зажимаешь гайкой шестерню 5-ой передачи,но на каропках нового образца такого быть не должно! Тут два варианта! Или ты собрал чо то не так,или шестерня бракованая,если ты её менял! :
Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 12:48
  •  601
Нет не менял.
Собрал вроде бы правильно.
Если идти от картера.
1 Большая шестерня заднего
2 Пружинная шайба
3 Ступица
4 Стопорное кольцо
5 Зубчатая шайба
6 Шестерня 5
7 Маслоотражающая шайба
Так?
Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 13:10
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
zebr писал(а):
Нет не менял.
2 Пружинная шайба
3 Ступица
4 Стопорное кольцо
5 Зубчатая шайба
6 Шестерня 5
Так?
Так! Стопорное кольцо зашло в паз?
Сними заднюю крышку,и собери весь пакет без крышки,и смотри чо зажимает. :
Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 13:11
  •  601
Да зашло! Ок так и буду делать.
Сообщение Добавлено: 06 май 2014, 07:28
  •  601
Все вчера пересобрал. Было собранно вроде бы все гуд. Остался один вопрос.
Тянул болт 5 передачи и сделал ему кердык. Как сильно его тянуть. И стоит ли его сажать на фиксатор резьбы?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.    След.
