 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Другая КПП
Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 18:16
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
@Crack , подойдет почти если вот такая кулиса будет http://taya-im.ru/item.php?id=1780 или от Тема + самодельная квадратная. У меня именно такая как по ссылке - при установке кроме расширения тоннеля нужно будет расширить дыру для рычага. Резать по месту. Примерно пару см с одной стороны. Темавская наверное без переделки подойдет.
Ещё придется немного допилить нижнюю опору-поперечину. У меня сделано из родной - добавлен изгиб. Фотка со старого форума - вот опора справа внизу изогнутая.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 21:04
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Я че-то не понял по этой ссылке (кстати там и коробка есть, дешевле стоковой): сцепление-то подойдет? Не охота от опеля.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Тунель расширил- мафына не развалится?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 23:24
  •  4693
  •   7
@Crack , диск сцепления 1862 953 142 SACHS, а корзина родная шнивская. Диск шнивский не подойдет - не сядет на вал.
Тулель расширили без всякой резки сварки - кувалдой по металлу постучали и всё. По левой стороне тюк тюк, а потом немного вверх тюк тюк.. Даже облицовка пластиковая в салоне села в родные крепления, так что ничего не развалится.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2016, 02:09
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
SergeyZh писал(а):
Можно моноблок от ФАм еще новый воткнуть...
но дорого.
А колокол? Не жопельский же. И на сколько дорого?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 06 фев 2016, 07:53
  •  1010
Колокол с рынка "Пламя" наверно. А карданы к моноблоку какие?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 31 мар 2016, 22:26
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Подниму тему. Насколько я понял, самый простой вариант на сегодняшний момент - это кпп aisin ag5. есть два варианта: или б/у с разборки Asisin , или коробка от Таи ( вроде та же Aisin) : По одной ссылке с drive2, Тая это восстановленная Aisin, c некоторым количеством б/у шестерен, но с кое какой гарантией. По стоимости : коробка - 10 тыс.р., механизм переключения - 5 900 р, диск сцепления - 3000 р, колокол наверное тоже около 3000р, укоротить пром.вал - 2000 тыс.р. Ничего не забыл? Вопросы:
1. кто то уже устанавливал кпп от Таи? Отзывов нет?
2.кто мог бы установить ее в Москве или в МО?
3. и вообще имеет ли смысл данная затея? намного ли снизится шум? , или купить б/у родную /перебрать свою. 24 тыс.р против 8-12 без монтажа.
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 24 июн 2016, 06:04
  •  1010
В одной конторе в Тольятти колокол отдельно 18 тыс руб.
45 тыс руб - комплект, 49 - с установкой
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2016, 10:42
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
Подниму тему. А кто знает номер этой Айсиновской КПП? Неплохо бы ее в разрезе глянуть как там передачи фиксируются. Как в нашей КПП? Или по человечески,
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2016, 10:46
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
простой вариант -= КПП ВОЛГО-Крайслер под колокол нужного ДВС. Переходную плиту ставить между колоколом и КПП.
Ну и дальше - здравствуй моноблок.
Сцепу можно ставить под родной колокол!
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2016, 16:38
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
ну дык , это ... подробности гиде ? :smile_wondering:
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
