 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в КПП
Сообщение Добавлено: 25 апр 2019, 12:32
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Козырёнок писал(а):
интересно для чего вообще её делают?
Это технологическое отверстие. НЕ надо его трогать! Но вот наверное каждый третий коробас, попадающий мне на ремонт, имеет следы попыток эту пробку отвернуть. даже завел шестигранник на 14 чтобы затягивать эту пробку поглубже.
[ - а ты знаешь что с этого моста нельзя прыгать - да мне пофиг - ]
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 25 апр 2019, 12:52
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А последствий от откручивания нет негативных?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2019, 13:05
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
да это-то понятно, я просто попробовал на разваленном картере - не получилось,
а если оно технологическое то какая от него польза? Для чего оно никто придумать не смог...
Сообщение Добавлено: 25 апр 2019, 13:10
  •  7194
Может, ориентация каких-нибудь деталей через него при сборке?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2019, 15:27
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
А тут нечего придумывать. После отливки корпуса внутри получается перемычка, в которой сделаны отверстия для верхнего и нижнего штоков. Среднему штоку эта перемычка мешает. Поэтому часть перемычки удаляется сверлением корпуса снаружи (это технологичнее ,чем фрезерование его изнутри). Отверстие от сверла глушится пробкой.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 25 апр 2019, 15:33
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Логично!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2019, 00:57
  •  10593
  •  Серпухов
@Captain , убедил!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2019, 08:33
  •  7194
Козырёнок писал(а):
@Captain , убедил!
Да Captain вообще Золотой Человек!
Отдохнуть ему надо!!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 06:55
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Вчера заменил масло в КПП и раздатке. Был залит Лукойл, поменял на Кастрол трансакл универсал плюс 75w-90. Сегодня поехал на работу, по ощущениям, стало тише ! И ещё , что удивительно, машинка легче разгоняется !
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Раз такой эффект, надо менять и в мостах, а то там тоже Лукойл.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 09:04
  •  7194
И выбег тогда должен явно увеличиться :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
