 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 12:53
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
yaro, спасибо за ответ и получи благодарность+ , наверно машину буду эксплуатировать с таким дефектом :?: .
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 13:50
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Kotvan, гайку хвостовика - в обязательном и мегасрочном порядке проверяй...
как и было указано - второй версией пружинное кольцо на первичном валу.
если вылет передачи связан с продольным перемещением валов (бывает, еще с пружинками и шариками редкие косяки), то эта коробка несется в помойку однозначно, и дальнейшая эксплуатация приведет к тому что там будет каша.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 14:52
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
carmack,
Так, пагаварить. : При откручивании гайки хвостовика вторичный вал наоборот прижимается к первичному, поэтому могут выскакивать все передачи, кроме 4-й. : Но это не значит, что проверить её затяжку не надо, на КПП старого образца это полезно. :smile_nod:
А вот и нет. Может, там всего-то двухрядник из строя вышел. И пока там каша не появилась кто мешает эксплуатировать её? Проблема-то всего два раза проявилась.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 15:54
  •  415
  •  Москва, ЮАО.
yaro, легко ли провести проверку этой гайки без сервиса методом визуального осмотра :?: либо протяжки после снятия кардана и именно на сервисе:?:
На Нивском форуме 4х4 прочитал:
Если выскакивает 4-я передача, причиной обычно является расколовшаяся пружинная шайба первичного вала (ALER: у меня такое было с КПП у двух Нивок). Минимальный вариант ремонта: снять КПП, отвернуть 7 гаек картера сцепления и заменить шайбу. Необходимо также внимательно осмотреть подшипник первичного вала - может быть поврежден как его сепаратор, так и обоймы. Если повреждений подшипника нет, и присутствуют все обломки (можно сложить из них все пружинное кольцо), то можно надеяться, что вскрытие КПП не требуется. Если же подшипник поврежден, поможет только вскрытие.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 16:13
  •  5599
Kotvan, У Алера все правильно написано. Как проверить гайку без снятия промвала (не кардана!), честно, не очень представляю. Разве что подергать в осевом направлении вертолет (должен стоЯть мёртво).
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 16:56
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Kotvan, нет худа без добра :smile_nod: если снимешь промвал.
До кучи глянь его внимательно. Со стороны эластичной муфты на промвалу будет шлицевое. Оно должно быть обязательно смазано и ходить свободно. Вот скока видел этих промвалов, ни один не был смазан в шлицевом... А веть "сухой" промвал способствует вибрациям.
Перед снятием промвала, не забудь стянуть эл/муфту по ее периметру хомутом, иначе потом будет тяжело болты в нее втыкать.
А так ИМХО, 4 передача вылетает от перемещения первичного вала в осевом направлении. Из-за чего? - смореть нужно конкретно. Но согласен с коллегами, про п/шайбу под колоколом.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
 Заголовок сообщения: 1
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 17:58
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
про шайбу на первичном валу-все правильно -в первую очередь. НО износ вилки включения 3-4 передачи даже менее 1 милиметра уже приводит к таким же последствиям (что кстати при таком пробеге уже может быть. особенно если есть привычка при езде постоянно держать руку на рычаге КПП). А вот гайку хвостовика я бы (отмел) (хотя проверить не сложно) на КПП нового образца она к этому виду неисправности непричастна (хотябы теоритически)
Сообщение Добавлено: 10 янв 2018, 20:57
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
Шумела КПП на месте и при движении с выжатым сцеплением.
Снял вот КПП,разумеется первичный вал болтался и промвал тоже,причем осевое его смещение без заднего картера миллиметра 4. При сдвигании промвала вперед до предела начинало происходить задевание зубьев либо о зубья другого вала,либо о корпус КПП. Ходит промвал вместе с подшиниками и как я вижу,их ничего не держит. Нормально ли все это(на мой взгляд - нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!)и как все это исправить?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2018, 22:25
  •  278
  •  19 ноя 2012, 20:53
  •  липецк
купить новый коробас у дилера.
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка в зад!!!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2018, 23:13
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Пан-40 , Промвал фиксируецца от осевого перемещения между картером сцепления и корпусом КПП. При сборке лучше воспользовацца хорошим герметиком, а не прокладками (кроме нижней крышки), и тагда осевой люфт промвала вообще исчезнет.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
