 [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 17:03
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Все передачи кроме задней включаются легко и чётка,задняя на горячую включается с хрустом,как уже сказал ХИЩЬНИК, сначало втыкаю 5- ую потом заднию,это помогает.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 11:25
  •  251
  • 33
  •  13 июл 2012, 21:14
Вот и у меня что-то с 4 передачей стало, пробег 2000км. Не сказать, что хруст, а вот какой-то скрип чтоли, подожду пока первого ТО, поменяем маслецо на нем, а дальше видно будет. При чем мне кажется проблема не в коробке, а в самой кулисе, люфт у нее приличный почему-то
Ваз 212140, 2014г.
© Корсар
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 13:07
  •  394
Зимой с включением задний,проблем нет,а вот летом в жару разом нармально а разом хырк.Подазрение на сцепление,толи в жару не выжимает до канца и ведёт немного,шестерни в КПП вращяются,втыкаю 1 или 5 потом ,шестерни останавлеваются и потом заднею и нормально.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 14:04
  •  251
  • 33
Сегодня съездил на ТО1, поменяли масло в коробке, хруст пока остался. Будем ездить смотреть, что да как.
hook, у тебя как с данным траблом?
Ваз 212140, 2014г.
© Корсар
Сообщение Добавлено: 25 сен 2012, 12:14
  •  251
  • 33
Пришло письмо с ГМ Автоваз:
Добрый день, ,
по мнению менеджера по качеству, возможно, имеет место износ синхронизаторов.
Рекомендация - замена КПП.
Best regards,
Irina Shemyakina
External Communications Specialist
CJSC "GM-AVTOVAZ"
ой как не хочется чтобы в новой машине ковырялись, пока поезжу, стоит отметить, что сейчас хруст реже стал
Ваз 212140, 2014г.
© Корсар
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 13:28
  •  2669
  • 33
  •  05 авг 2012, 07:29
Добрый вечер!
Появились проблемы. При включении 2 передачи раздается хруст. Чем выше обороты - тем сильнее хруст. Но иногда включается без проблем.
А до этого были проблемы с включением 4 передачи. Бывало, что с 3 передачи я не мог попасть на 4. То есть такое ощущение, что рычаг куда-то упирается и 4 не включается. начинаю искать, втыкаю рычаг чуть левее - попадаю на 2. Снова пробую в это же место - попадаю на 4. То есть такое ощущение, что они слишком близко к друг другу :smile_bigsmile: а иногда включается как и должно.
Но проблема с включением 4 передачи давненько не проявлялась, теперь хрустит 2-я.
Что может быть?
Пробег 93000. ШН 2004 г.в. Какое масло - не знаю : не успел еще заменить.
Шевроле Нива 2005 - Шевроле Нива 2009 - Шевроле Нива 2014
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 16:19
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Вованн, думаю, надо регулировать привод переключения передач для начала.
Пробег 93000. ШН 2004 г.в. Какое масло - не знаю не успел еще заменить.
: Уже дважды его поменять надо было.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 18:03
  •  2669
  • 33
yaro, я надеюсь до меня его меняли : я 4000 км только накатал, но масло сменю от греха подальше.
За совет спасибо!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 19:10
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
к этому пробегу хотя бы морально но надо быть готовым к переборке КПП ( морально - это если пробег честный)
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 21:08
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Вованн, один-в-один ситуация. Есть подозрение на сцепление. Когда быстро разгоняешься, сцепу не до пола нажимаешь. А косвенное подтверждение, у меня зимой в сильный мороз были проблемы с включением. Т.е. Перепускает ГТЦ видимо..
Короче, сцепа хватает нормально, если педаль в пол сильнее жать.
У меня проблема со всеми передачами начиная с третьей и выше. Именно с «разгонными/динамичными».
Пробег смешной, примерно 30-40тыс.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
